Текущее время: 23 окт 2024, 20:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Thinkpad e540 (Nm-a161) Пароль биоса
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 17:48
Всем доброго времени. Прошу помощи!!!
Ноутбук lenovo thinkpad E540 Биос запоролен.
Посмотрел темы которые тут есть, как понял нужно поработать с отдельной микросхемой L08-1.
Микросхему отпаял, установил в программатор EZP2019, определяется как 93_eeprom, после считывания выдает 7 столбиков забитых нолями.
В теме говорится что нужно натереть 300 и 310 строки, вот отсюда и загвоздка ведь их всего 7.
Где я ошибаюсь, в чем проблема???
Микросхема припаяна к колодке, плохой контакт исключен.
 Заголовок сообщения: Re: Thinkpad e540 (Nm-a161) Пароль биоса
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 18:45
выставите микросхему вручную
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 18:54
А что выбрать, что указать? Извиняюсь за свое незнание и вопросы)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 19:20
а выберите обьем флешки побольше, 256kb или 512kb
а что за микросхема?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 19:25
24c08, можно было уже и всхему помотреть или загуглить название микросхемы
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 20:06
По схеме стоит PCA24S08 , согласно detached производитель NXP. В списке при выборе производителя такой отсутствует!
При выборе других производителей с кодом 24с08 выдает ошибку Пустой чип.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 20:13
У вас на фото size 128b можно выбоать больше?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 20:20
Наверное проблема в чём-то другом
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 20:22
Ну и нахуху вы такой большой размер выбрали? 24с08 какой размер? тот и выставить
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Просто я не понимаю, почему не выбрать 24 серию, почему 93
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Пробуйте 24lc08
---------- Добавлено спустя 7 минут 3 секунды: ----------
Похоже у вас br24l08
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 20:35
Нихера не хочет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 20:39
Я хз. чем вам помочь, ищите другой программатор, или купите ch341a
---------- Добавлено спустя 20 минут 4 секунды: ----------
В ютубе есть видос как замыкаеием 5 и 6 ноги это епром скидываю биос, я так понял там нужно угадать количество символов которое в старом пароле
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 21:07
Вертьянов не пойдет? 2 версия.
CH не проблема купить, ради такого дела.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 21:10
Я хз. У меня его нет, пробуйте
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 21:15
Вертьянов не читает
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 21:27
Br24lc08 пробуйте такую
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
Не бутет работать, нужно чтоб програматор поддерживалл eeprom with access protection
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 22:03
Всем большое спасибо, найдено другое решение. Перепрошивка и разборка ноутбука для этого не требуется.
---------- Добавлено спустя 50 минут 17 секунд: ----------
Тему закрываю, вот алгоритм действий :
Нажимаем кнопку включения, ждём 2-3 секунды.
На микросхеме L08-1 замыкаем CLK и Data ( 5 и 6 контакт ).
Жмём F1 заходим в Биос.
Выставляем актуальные значения даты и времени.
Переходим во вкладку security chip и переключатели ставим disable.
Во вкладке security вводим новый пароль.
Перезагрузаемся, заходим в настройки и убираем новый пароль.
Перезагрузаемся....
Готово))
Если не получилось повторяем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad e540 (AILE2 NM A161 rev 1.0) Не сбрасывается пароль после прошивки BIOS
syhim
29 сен 2016, 22:25
syhim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad Edge E540 (NM-A161) bios
nik0
3350
01 мар 2017, 00:25
stavlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) Помогите разобраться с DMI
FearCult
26 ноя 2016, 13:12
aresrepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161 Rev:1.0) Дамп с чистым МЕ
vldmrdnpr
22 май 2017, 15:20
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad Edge E540 (AILE2 NM-A161) Clear ME Reguin HM86
bakardjiev_92
3443
06 апр 2019, 15:41
bajno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], seminenko и гости: 74
