Текущее время: 21 ноя 2024, 15:56
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 5558 (LA-B843P Rev:1.0) Не видит ssd и загрузочные флешки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 23:36
Всем привет.
Всё началось с того что Винда выдавала окно о проблеме с питанием usb. Переустановка Виндовс привела к исчезновению всех портов usb невидимостью блютус. Все мои попытки/чтения форумов и тп, чтобы решить программно, не увенчались успехом.
Отнёс в один ремонт. Сказали - проблема с матерью, заниматься не будем.
Понёс в другой. Взялись. Что-то там, типа, паяли - вернули, типа сделали.
Принёс домой, обнаружилось что всё работает, кроме подсветки клавы и сд привода. Мог бы забить на них, но комп под малейшей нагрузкой тупо тух, и впечатление что кулер не работает (его не слышно и греется вроде аномально корпус со стороны кулера). Отнёс обратно. Они доигрались, что комп не видит хард. Сказали - менять мать.
Привёз другую мать - поменяли. Тоже самое - не видит хард. Забрал комп домой.
Тыкаю загрузочные флешки - не видит. Наигрался с разными настройками БИОС. Без изменеий. Видит заглузочный СД только. Пробую ставить винду через СД привод - идёт. Установщик хард видит, но не может установить в раздел, пишет "Установка..невозможна. Возможно оборудование данного компа не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь что контроллер данного диска включён в меню БИОС компа" ...Тыканье на угад в БИОС не помогает.
Тоже, похоже, что не работает кулер (при том, что другая мать). Но могу ошибаться.
Что можно сделать? Почему на разных материнках одно и тоже? Совпадение? Не думаю..
Спасибо за помощь заранее..
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 5558 (LA-B843P Rev:1.0) Не видит ssd и загрузочные флешки
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 16:44
Как оплатить 800 за загрузку дампа?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 16:53
зачем он вам? дело скорее не в биосе, а хабе или может питание какое неправильное, нужно разбирать ноут и мерять
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
в биосе тоже не видно?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 19:13
не видит. по идее в ремонте с хабом игрались. ничего..
Я ж писал выше - видим хард при установке винды. пробовал инстал разных версий винды - либо ругается как описал выше, либо просит преобразовать из mbr в gpt, но shift+f10 не срабатывает. Тоесть хард есть но на него не ставится Винда, а в биосе его нет.
Обновил прошивку с официального сайта - не изменилось ничего.
тут увидел вариант решения с биосом (колдовство с МЕ регионом и тп): viewtopic.php?f=41&t=104712
гле-то читал что МЕ регион влияет и на работу кулера. О кулере писал тоже. есть подозрения..
это последний вариант который хочу испробовать
нужен дамп
нашёл этот: https://www.alifixit.com/dell-5458-5558 ... r-me-bios/
но не уверен..
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 19:26
Так вы решите ставить винду в uefi или legaci, если в uefi то файловая система должна быть gpt, ну и legacy равно mbr
По поводу вентилятора я не понял, он вообще не крутится или чего там, мой вам совет не спешите биос шить, intel не любит чужих биосов, а у вас еще и dell.
Разберите ноут и посмотрите шился ли биос, паяная флешка или нет, если паяная, тогда снять сделать бекап и выложить сюда, я почищу ме регион
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 21:27
Извиняюсь за аматорский вопрос: как сделать бекап? Я не занимаюсь ремонтом, не паяю мелкие детали. Могу собрать, разобрать, подуплиться по прошивкам без программаторов и тп. Не более.
Просто греки, я так понял, просто выбрасывают такое и не заморачиваются как мы. Мне тут не к кому обратиться.
Они мне сказали проблема в матери. Я купил на ебей плату. Поставили. Проблема точно та же и с платой с ебей. Вот и загадка.. Две платы - не видят хард. Меняли шлейфы, харды, тыкали через карман-адаптер CDRom. Ничего..
Что там они ещё делали со старой платой я не знаю. Поставили новую. Включили. Развели руками. Я всё забрал и ушёл.
Теперь пытаюсь оживить как могу сам.
ЮСБ кстати видит. Возможно помогло обновление биос с оф сайта Делл.
Придётся наверное вам высылать на ремонт ноут и старую плату..))
Про вентилятор и самовыключения (с чего всё началось) ещё нашёл и тут: https://mdex-nn.ru/page/kak-ochistit-me ... takoe.html
поэтому склоняюсь к решению с МЕ биоса
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 21:36
Бекап это резервная копия делается только программатором, да нужно выпаять флеш память поставить в программатор и слить, у вас в греции сервисов по ремонту ноутбуков нет? Так старая плата на руках? Можете фото сделать флешпамяти?
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
SPI25 выше разъёмов оперативки
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 23:56
Есть. Но с ремонтом у них анекдот. Причём ремонт всего - компов, авто, домов и тд. Всё спустя рукава. Я это знал, но, всё же, рикнул..
Похоже паяная старая (фото).
Та, что с ебей - греки ничего не делали. Тупо при мне поменяли и всё. Не обратил внимания что там прислал ебей.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 23:59
Да блин, паяли ногами, ну что тут скажешь, ищите нормальный сервис
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 13:28
Ок. Попробую. Напишу по результату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-b843p (la-b843p) la-b843p
в форуме Dell
softovik72
06 дек 2018, 10:29
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5558 (LA-B843p) Не видит дискретную видеокарту и сеть
в форуме Dell
romanych-88
1842
19 май 2023, 12:09
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5458/5558/5758 (Compal LA-B843P) Нужен дамп БИОСА
в форуме Dell
Михаил_Петрович
13 апр 2016, 16:44
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 5558 (LA-B843P) BIOS working
в форуме Dell
fraig
27 сен 2016, 19:24
fraig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5558 (LA-B843P) К.З. по питанию ядра
в форуме Dell
SprinT
02 июн 2020, 17:08
SprinT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh и гости: 54
