Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Asus S533E (X421EA R2.1) Определить и подобрать аналог mosfeta
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 02:14
Приветствую всех! Пришёл ноут Asus, чел по какой-то причине, полез отключать акум... После чего нот перестал включаться.. Вернее включается, но доходя до застаки Asus - вырубается.
Нашёл сгоревший элементы, но не могу найти наминал пробитого мосфета, чтобы подобрать аналог... На нем написано B2 GNE 0X0D03 стоит в паре с таким же, паралельно основным ключам... В bardview под кодом: BQ9501
Схемы нет, только bardview.
Может кто зает, чем заменить или как расшифровать данные мосфета?
 Заголовок сообщения: Re: Asus S533E (X421EA R2.1) Определить и подобрать аналог mosfeta
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 08:43
У вас установлен чарджер ISL9241P, в данной схеме первичного питания P канальные ключи. Ставьте PZ0703EK, AONS21357, AON6560, AON6512 и т.д. и т.п., только проверьте нет ли заниженного сопротивления на выходе ключей или пробоя основного питания на потребителей.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 08:45
странно, P1203EEA, не буду даже спрашивать как искали
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 10:24
Спасибо за оперативную помощь!
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Я искал по тем "иероглифам", что были на мосфете... И да, у меня опыта немного, чтобы по чарджеру определить какого типа могут стоять мосфеты... Но все равно, спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S533e (x421ea) Опознать микросхему
kurban4eg
05 сен 2022, 07:56
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X421EA (X421EA REV 2.1) Опознать элемент
Nurzone
12 апр 2023, 16:58
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S533E (Asus) Нужен BIOS
Alex_Seaman
22 янв 2026, 09:47
Alex_Seaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 12:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S533EA (x421ea r2.1)
в форуме Поиск BIOS
bromgeksin
12 май 2022, 15:58
bromgeksin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 171
