Текущее время: 12 ноя 2025, 17:59
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор ремонт
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 10:05
Столкнулся с такой проблемой, есть монитор 34 Tlhesun 4к, Перестал выводить изображение 1 раз включился и погас, решил заменить плату но попалась плата с такой же маркировкой от монитора Lime X315A 34, по параметрам они похожи, есть только разница в Tlhesun ips матрица и 144 ггц, а в Lime Va матрица и 165 ггц. В итоге монитор работает но нет изображения, при подключении отображается. Куда дальше копать не знаю. Есть еще вариант поставить Tcon от того же монитора что и lime. и не знаю уйдет ли проблема. Где то на форумах мелькало что нужно прошивать плату а я в этом не силен.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор ремонт
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 10:22
по правилам форума нужно написать маркировку платы, тестер есть? программатор и паяльник есть? апарат дорогой, почему не сдать в ремонт?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 11:12
Паяльник есть, тестеров нет, маркировка платы что на одном что на другом JRY-F9muhd-LA1. Только у монитора Lime T-Con SG3402H01-1-C, А на моем U34G3X 47-6021281 MV340VWB-N20-DDP0. В ремонт сдавал сказали менять ткон т.к я им привез новую материнскую плату. если ткон не поможет то скорее всего матрица хотя она работала на старой плате до относа в ремонт. Он тупо погас и все. проблемы были с основным питанием и гпу который выводит изображение. Над было менять ее.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 11:49
так на ваших фото его нет, или я чего не понимаю
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 14:11
guar33 писал(а):
MV340VWB-N20-
вот это маркировка ткона
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
18497
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: не включается монитор Fujitsu-Siemens SCALEOVIEW L19W-2 (Model: W9ZA)
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Oleg10011001
07 янв 2019, 11:02
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Учебный ремонт: не включается 19" квадратный монитор из Кореи с ламповой подсветкой CARDINAL CS-192
Oleg10011001
27 янв 2019, 17:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LED 3D Монитор серии 9 S27A950D (MAIN или ремонт)
в форуме Куплю | Buy
KuZZaZa
09 ноя 2020, 15:30
KuZZaZa Перейти к последнему сообщению
