Текущее время: 21 ноя 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: SABERTOOTH 990FX R2.0 схема обвязки мультиконтроллера it8721f
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 11:19
Всем привет. Ни у кого нет схемы самой платы или хотя бы обвязки мульта?
Хочу понять на какой канал заходит какое питание и какие коэффициенты применять для утилиты sensors, а то для винды утилиты мониторинга сдеали asus, а в linux беда
Вложение:
Так же не понятна ситуация с вентиляторами - в биос-уефи пять каналов, а у it8721f их всего 3 и судя по найденному в сети boardview два вентилятора уходят в южный мост SB950...
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 56 секунд: ----------
разобрался, по распиновке подходит даташит от IT8712F, по бордвью теперь видно кто куда подходит и осталось дело за малым - вычислить коэффициенты для правильного отображения
 Заголовок сообщения: Re: SABERTOOTH 990FX R2.0 схема обвязки мультиконтроллера it8721f
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 20:06
Всё таки есть отличия от 8712, но 8720 максимально похож по подключению на плате к 8721
В частности в 8720 VIN7 внутренний, а не внешний, как в 8712.
Даташит на всякий случай прикреплю, вдруг кому понадобится
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 04:29
WWolf Есть такая в донорах. Мульт на месте. Напишите, по каким пинам номиналы нужны.
Вложение:
Перебрал штук 50 схем на гигу, не нашел схем с it8721F, есть 8712, 18, 20, 28. Даташита в открытом доступе нет, как обычно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 12:50
WWolf
борду скину на почтув той,что у меня элементы подписаны.
фиг там,вы почту не указали
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 13:05
Нашел борд с номиналами, см. личку
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 14:51
Да та что в сети борда лежит - адекватна, номиналы бьются чётко
Другое дело что часть сигналов обрабатывается через SB950 и доступ в ним только через утилиты асуса.
Ну да фик с ним, основное есть, пока этого хватит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx 2.0
в форуме Asus
nighthawk
19 янв 2023, 21:21
RoMasHa89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth 990FX R2.0 чип контроллера биоса?
в форуме Asus
imctarget
11
6873
01 июл 2021, 15:52
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus sabertooth 990fx r2.0 ошибка bios C5
в форуме Asus
ekpe
3307
23 сен 2020, 18:52
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sabertooth 990fx rev.1.01 не стартует
в форуме Asus
ximikator
11 янв 2018, 12:38
ximikator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus sabertooth 990fx r1.01 включается тока после сброса биоса
в форуме Asus
ximikator
12 янв 2018, 19:17
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], zx2511 и гости: 12
