Текущее время: 21 ноя 2024, 15:12
 Страница 8 из 8 [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 21:13
LA-H131p rev:1a
погорел ALC3287, заменил на ALC3258 звук появился но микрофон и разъём 3.5 перестали работать.
Поменял на родной alc3287 звук, микрофон и 3.5 заработали
СообщениеДобавлено: 31 май 2024, 11:29
по поводу замены alc233-alc256 - картинка вот
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 23:15
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с переделкой ALC3236 A3 на ALC3236 B2.
Asus X751MD rev 2.0, принесли с нерабочим паяным кодеком ALC3236, по маркировке ревизия была какая-то "левая". Нашел в инете фото платы, там ALC3236 A3 должна стоять. Но в наличии была ALC3236 B2. Поставил B2, появился звук в динамиках, но не работает встроенный микрофон и не определяет наушники. Решил адаптировать.
После сравнения схем сделал:
1. Поставил два резистора - 100кОм к линии 3.3V и 200кОм к 13 ноге Sense_A, 39.2кОм снял.
2. Снял 20кОм с 15 ноги JDREF.
3. Подал 3.3V на 20 ногу.
Вроде, по схеме достаточно. Но встроенный микрофон все равно отключен и наушники не определяются.
Подскажите, пожалуйста, что еще нужно изменить в схеме?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 18:03
Lenovo G500
Compal LA-9631P
CX20757-11Z -> CX20751-11Z
корректная работа микрофона в том числе внутреннего и наушников и гарнитур
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 07:44
Acer Aspire a715-75g-51jb (LA-J861P)
ALC255 заменен на ALC3234
Звук есть и в динамиках и на наушники. Замена корректна.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 21:19
ALC299 меняется на ALC295 на LA-K862P
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 17:46
В продолжение моих замен
MSI 17F51
ALC233 > ALC3248 звук в динамиках есть и на наушники переключается, при подключении внешнего микрофона, микрофон видит, при касании сигнального провода фон слышит, но микрофон не слышит- потому что нет подтяжки к плюсу. После замены на ориг эта проблема ушла.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 06:58
ruv писал(а):
без ревизий кодеков это все пустое..
Люди, вы глухие и слепые?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 02:45
ALC1220X VB2 -->ALC1220P B2
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 17:23
плата asus x550ep звуковой кодек alc3226 заменил на alc3221 звук в динамиках появился. микрофон и наушники не работают.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 16:14
MSI MS-17F51 ver 1.0
Родная звучка ALC233 B2
пробовал ставить ALC3248 - В колонках звука нет, наушники звук есть
ALC233 A3 - кодек виден, звука нет нигде
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость APU Richland
Dejmos
26 ноя 2014, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung (LA-8863p) взаимозаменяемость
в форуме Samsung
chester
31 янв 2015, 00:23
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp (Intel) Хочу узнать о взаимозаменяемость spi flash
alexrugby
01 фев 2015, 17:34
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость CPU с разными контроллерами память
gaivern82
7530
09 фев 2015, 14:00
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G370 (LA6753P Rev.1) BP1KD и BP0XH взаимозаменяемость?
Анатолич
09 фев 2015, 19:39
Сейчас этот форум просматривают: adam7, etalis555 и гости: 12
