Текущее время: 13 ноя 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6510 (NAL22 LA-5573 rev 1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 11:46
Всем доброго времени суток!
Парни нужна помощь
В общем ноутбук вояк, они выдрали из него датчик освещенности, и сейчас нет подсветки
Как можно заставить матрицу зажигать подсветку без него
Шим подсветки в матрице MAX17061
В даташите упоминается про два режима работы SMBUS и PWM, но как его перевести
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6510 (PP30LA)) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 13:40
смотря чего щас нет на матрице , 19в питание 3,3 он оф 3,3 яркость , чего нет ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 14:24
Изо на матрице есть, нет подсветки
19 приходит на подсветку
Я так понял управлнием подсветки рулит SMBUS
на PWMI только уровень в 3.3в
Матреха EDP если что
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 15:11
https://tx1.ru/blog/998/ 22-23 нога , должно быть и там и там 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 09:01
22 нога не распаяна, не идет на мать
23 нога PWM висит уровень 2.7в
[mod="igils"]название платформы (имя платы), не новичек, должны написать сразу[/mod]
---------- Добавлено спустя 4 часа 32 минуты 6 секунд: ----------
О мой косяк сори виноват
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 17:02
https://www.s-manuals.com/pdf/motherboa ... matics.pdf ну есть же схема , посмотрите вы куда делись эти 3,3 вольта
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6510 (NAL22 LA-5573 rev 1.0) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 09:17
Сигнал включения подсветки не идет на матрицу, он просто не распаян
шлейф сразу скажу что он новый
я пробовал со стороны матрицы подавать 3.3в но подсветка не зажигается
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 21:44
как так то ? что бы были дети надо кончить в девушку, так и с подсветкой
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 22:28
да ладно, как ето не идет, а как тогда оно работает?
а куда он подключается, я просто не понял о чем вы
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
замерьте напряжения на JEDP1 пины 19,22-25,31-33,44
---------- Добавлено спустя 36 минут 45 секунд: ----------
нашел он возле камеры, походу нужно все его искать и ставить, или на самой матрице найти кто управляет подсветкой и нахалом включить
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
viewtopic.php?f=41&t=122799
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 09:37
BIA_PWM_GPU 19 - 2.7в уровень
+BL_PWR_SRC 22-25 - 19в
+LCDVDD 31-33 - 3.3в
LVDS_CBL_DET# - 44 - 0
Заказал датчик освещенности, нашел на авито в месте со шлейфом
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6510 (NAL22 LA-5573 rev 1.0) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 15:23
В общем поставил датчик, все заработало.
Отзвонил smbus шину с шима подсветки, она идет на этот датчик. Что за извращение от дела не понятно
Всем спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6510 (LA-5571p r1) нет подсветки
в форуме Dell
Doniak
2901
19 сен 2020, 12:21
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M4500 (NAl22 la-5573p) master bios password
в форуме Dell
rb5baf
15 мар 2019, 15:01
rb5baf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6510 апгрейд на Precision 4500
valeri40
4957
28 сен 2017, 11:20
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6510 (LA-5573p) Ищу дамп чистого МЕ региона
в форуме Dell
Eross
30 июл 2020, 15:59
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6510 (la-5571p.r1) пароль на биос
в форуме Dell
san79
13
3110
10 окт 2020, 22:04
san79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
