Текущее время: 21 ноя 2024, 15:06
asiudikas
Заголовок сообщения: Compaq 615 (n/n) Реболлинг северного моста Добавлено: 12 окт 2024, 17:43 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 13:26 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 20 Откуда: Baku
Приветствую. Compaq 615 не было изображения, подумал что перегрелся северный мост 216-0674026. Прогрели феном, ноутбук ожил. Знаю что на долго этого не хватит, поэтому нужен реболинг. Т.к. в моём городе отсутствуют мастера которые умеют делать это, но есть друг который меняет чипы на телефонах. Он предложил сделать реболл если я найду подходящий трафарет под него и припой. Попытался найти на али, но ничего понятного не нашёл по "FCBGA-528". Подскажите пожалуйста что нужно искать чтобы найти подходящий. Заранее спасибо Вложение: 216-0674026_new_dc10.jpg
ruv
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (n/n) Реболлинг северного моста Добавлено: 12 окт 2024, 17:48 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
asiudikas писал(а): нужен реболинг Нужен НОВЫЙ чип, а не реболинг!
asiudikas
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (n/n) Реболлинг северного моста Добавлено: 12 окт 2024, 18:11 |
ruv писал(а): Нужен НОВЫЙ чип, а не реболинг!
Понял, спасибо. При его поиске также нашёлся и трафарет
ruv
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (n/n) Реболлинг северного моста Добавлено: 12 окт 2024, 19:31 |
asiudikas писал(а): найти на али на али новый чип? ну-ну оставьте все, как есть или найдите нормального мастера. например memberlist.php?mode=viewprofile&u=4917
asiudikas
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (n/n) Реболлинг северного моста Добавлено: 12 окт 2024, 20:17 |
ruv писал(а): на али новый чип? ну-ну
оставьте все так, как есть или найдите нормального мастера.
Короче говорят там рефы? Мастера нормального не найти, а высылать в другой город дорого для такого древнего ноута. Вы лучше подскажите какой припой приобрести, пока что сами ребол сделаем.
asiudikas
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (n/n) Реболлинг северного моста Добавлено: 12 окт 2024, 20:36 |
Doc писал(а): у него с шарами все хорошо Почему тогда он просто прогрева заработал?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (n/n) Реболлинг северного моста Добавлено: 12 окт 2024, 21:24 |
Uicholi писал(а): только их нет давно у Вас может и нет, а у большинства мастеров есть запасы, которые при нынешнем спросе на данные чипы, кончатся еще не скоро ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- asiudikas, Выше ссылка на профиль, есть там всё(если платить готовы)
REM
Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 (n/n) Реболлинг северного моста Добавлено: 12 окт 2024, 23:12 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
по моему это фуфло того уже не стоит это печатной машинкой уже трудно назвать asiudikas писал(а): Почему тогда он просто прогрева заработал? потому что AMD обосралось с компаундом... которым кристалл залит ... как и нвидия раньше ... но эти хоть успели выпустиь 751\771\731 итд с белым компаундом... а AMD нет. он должен быть нейтральным к температуре... но с годами.... так что нового чипа тоже хватит года на 3-4
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
