Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: ROG Asus Crosshair IV Formula замена 218-0697016 на 218-0697031
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 10:54
Вводные данные
На пациенте был битый ЮМ 218-0697016
Была в наличии материнка с ЮМ 218-0697031, USB работали если при запуске нажимать на ЮМ
Были в наличии в партсах 2 шт [вроде бы] новых 218-0697031
Новые я оба купил, поменял на материнке где надо было прижимать, проверил, работает 100%.
Тот который надо было прижимать - поставил на РОГ Формулу. Чтобы проверить на совместимость перед установкой нового. Формула работает полностью правильно, но иногда виснет, при этом изображение сохраняется, но запустить снова можно только питанием.
Процессор 8230E, BIOS последний, Memtest гоняет сутками без ошибок, операционка (Debian 9.7 x64) работает отлично. Зависание от раза-двух в сутки до раза в три дня случайным образом, в т.ч. и в BIOS.
Прошу подсказки.
Может ли быть причина в несовместимости ЮМ, т.е. уйдёт ли проблема при замене на новый, или дело вообще не в ЮМ и менять смысла нет? Аптайм должен достигаться не менее полугода. Важных данных там нет, но есть несколько шлюзов в нужные подсети и пара виртуалок-ловушек, т.е. бесперебойность нужна сопоставимая с сетевым оборудованием провайдера или выше.
 Заголовок сообщения: Re: ROG Asus Crosshair IV Formula замена 218-0697016 на 218-0697031
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 13:31
Уходить с АМД платформы, тем более такой древней.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:28
Уйти-то можно, просто есть процессор, есть две платы, есть желание разобраться. Так ЮМ полностью совместим или есть нюансы?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 17:47
Nik_1991
Сообщение не в тему
Хорошая платформа. Чего с нее уходить. Еще можно успешно посидеть на ней некоторое время.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:04
В общем, пришло время, снял я плату с полки и посадил новый чип. Работает, не виснет, но... нет ни одного порта USB :-)
Точнее, они есть, но Debian говорит "unable to enumerate USB device". Т.е. порты есть, видны в устройствах, но ни один не может прочесть дескриптор хотя бы мыши.
В общем, чип скорее всего не совместим. Ну и хрен с ним. Будет родной с донора, поставлю, а пока пусть себе лежит.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 23:12
Здравствуйте. Они взаимозаменяемые. Может кому-то понадобится. У человека который тему создал скорее всего еще какие-то проблемы на плате. Только что поменял все работает. По крайней мере замена 218-0697016 на 218-0697031
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. чипы продам DH82C224 PEX8747-BA80FBCG 943513/SR2C8 215-0848000 218-0755044 218-0697031-00
yukas
15
6928
07 окт 2020, 14:26
yukas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю 218-0755097 или 218-0755113 , 218-084412
в форуме Куплю | Buy
MisterAlex
25 апр 2021, 19:41
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конденсаторы на юге 218-0697031
den2
2845
13 фев 2021, 22:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Южник 218-0697031 прислали со сколом
в форуме Беседка
Lost code
30 июн 2022, 19:27
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair IV Formula
в форуме Asus
N730
19 янв 2017, 01:40
N730 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
