Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: PS5 Digital Edition (EDM-020 CFI-1118B) нужен дамп SPI
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 12:38
Проблема такая, принесли консоль с прогаром под коннектором кулера, прогар сквозной был, но не беда, высверлил, все дорожки в межслое восстановил, в общем всё работает штатно, кроме того что появился автостарт при подключении кабеля питания. В процессе ремонта плата много раз включалась и выключалась просто отключением с розетки или с кнопки т.к. джойстиков не было, и автостарта не было, потом принесли джойстики, они подхватыватся не хотели пока оригинальный кабель не нашли, далее привязка прошла успешно, какие то там обновления качались, туда сюда, и в оконцовке раз...и автостарт...с чего бы?
я ps5 первый раз в руках держу, ликвидировать прогар дело техники, но вот причины автостарта не ясны...не севшая же батарейка 2032 как на асусах блин...вот прошить только мысль пришла...что скажете?
---------- Добавлено спустя 38 минут 18 секунд: ----------
Без привода
Копипастеры, разрази Вас гром :)
 Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition (EDM-020 CFI-1118B) нужен дамп SPI
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 07:27
power cable connected to power sensor/switch might have problem, try to remove then turn on manually thru the connectors
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:03
I disconnected the power button board, but it still autostart
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 23:08
Ни прошивка, не отключение кнопки питания не помогли, пришлось систему переставить, и ?::ть повезло)
Скину дамп EDM-020 PlayStation 5 Digital Edition CFI-1118B
CFI-1116B Тоже есть с другой и тоже работает
 Заголовок сообщения: Re: PS5 Digital Edition (EDM-020 CFI-1118B) нужен дамп SPI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 13:14
оба рабочие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу рабочий дамп от EDM - 020 Digital edition ( 1118A , мост 61)
stan87
12 ноя 2024, 13:06
stan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп от ps5 digital edition cfi 1008a
No0sFer
2914
28 мар 2023, 18:08
No0sFer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 pro CFI-7100 платформа VSM-020 нет реакции на кнопку
vitas-iv
22 авг 2026, 23:03
runnerv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп PS5 slim CFI-2018 EDM-044
DRAGON30.01
14
1061
20 май 2026, 21:13
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 CFI-1008 EDM-010 рубится от перегрева
feedme
23 апр 2026, 15:24
feedme Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
