Текущее время: 21 ноя 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: 15-bw551ur (la-e841p) Нужна помощь с дампом BIOS
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 13:04
Доброго времени суток! Нужна помощь с дампом BIOS для ноутбука 15-bw551ur.
Принесли его с тем, что перестала грузиться ось. Проблема распространённая, подумал я, и решил перевалить её. Но как вы догадались у меня ни чего не вышло. При плясках с бубном выяснилось что BIOS не сохраняет настройки и обновить его тоже не вышло. Решил прошить, но родная датка не прошла верификацию. Заказал новую, причем и из чипидип и с али. Проблема в том что бук почему-то грузится только с родной даткой с родной прошивкой, вернее грузился пока я не решил её перепрошить, причём грузился после неудачных попыток с другими датками. Ни с одной версией в том числе родной и версией из темы с такой же проблемой с этого форума прошитых на новые датки ноут не стартует. Мать la-e841p. Датка W25Q64FW. Прошу поделиться опытом, может быть кто-то сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось Димитриус 13 окт 2024, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 15-bw551ur (la-e841p) Нужна помощь с дампом BIOS
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 13:25
Димитриус
Прошиваете с Quad Enable (QE)?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 14:04
Что то новенькое. Похоже что нет. У меня EZP2019+ и есть CH341. Шью на EZP2019+, на нём есть возможность прошивки в этом режиме?
Тут ещё прочитал что нужен адаптер на 1,8 v. Сейчас выяснил что в программе почему то для этого чипа стоит вольтаж 3,3.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 14:33
Есть, ищите такую настройку в используемой программе.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 20:22
Спасибо! Буду искать инфу по программатору. Странно, но про Quad Enable почти ни кто не пишет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw551ur (ctl51/53 la-e841p BID 08330) Нужен дамп Bios
Froloff
06 сен 2021, 18:20
djleshikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw551ur (ctl51/53 la-e841p) Как переделать на UMA ?
Dimasik
2814
30 окт 2022, 06:47
VladimirY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bw551ur (ctl51/53 la-e841p rev 2.0) нет дежурки
neoniki
08 июн 2021, 15:33
neoniki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь
Victor_2
4898
15 окт 2019, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw625ur (la-e841p rev:2.0) Нужна помощь с переводом в UMA
D!amond
31 авг 2021, 15:01
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bri-tay, burda11b, mediatel73, SerGeleos, strategu и гости: 52
