Текущее время: 12 май 2025, 13:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP-R410i FA09RU замена севера
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 22:57
Доброго времени суток. Имеется ноут SAMSUNG NP-R410i FA09RU платформа XIAN MP1.1 Вопрос заключается в следующем: Возможна ли замена RS600ME 216MEP6CLA14FG на RD600 215RDP6CLA14fg ? Зараннее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP-R410i FA09RU замена севера
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 23:28
Схему не смотрел, видло внешнее есть?
Сообщение не в тему
Чето нравится жинке с дитями в с%%ом "Воднике" тусоваться, право у турков и арабов кошернее при соизмеримых ценах, Wellcome To Eisk, + кентам из НН нравится..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 23:45
внешней видео нету...
Есть люди, которые меняли и успешно.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 23:51
Где то писал я на нетбуке1, боюсь ошибся. 215 - без внешки не попрет..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Впрочем дело давнее, если имеешь- попробуй.
---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ----------
Иногда полезно чет записывать :-) - R25 замена пошла (наличие EXT_GFX - ХЗ не записал)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 00:00
В том то и дело что у меня в наличии RD600 215RDP6CLA14fg нету... но есть у поставщиков... вот и думаю стоит ли его заказывать...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 00:16
Сними ка ты его, право редко дохнет (эко раритеты у вас в Ейске), да перекотай.
НИ РАЗУ за 5 лет не встречал именно дохлого на этой платформе, впрочем где они истчо есть?
А вообще, прст, опиши симптомы, хотя заведомо - ноу инит, ноу изо, рецикл...
Осцилл - якши?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 00:32
Ноут включается но нет инициализации - на посткарте 00... первым делом замер напряжений - все в норме согласно схеме, проц такой же с рабочего ноута подкидывал - результат 0, следующий этап прошивка биос - результата нет, юг заведомо рабочий подкидывал, осталось мульт и север. Но с мультом будут проблемки так как его надо будет шить для того чтобы он заработал в этом ноуте...
---------- Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: ----------
reset проходит нормально, clk есть.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 00:49
Тзг это, на LPC осцилом что есть, хрен с ней с POST
Если есть все питалки смотри резеты по схеме, что не понятно - спрашивай.
А вообще, конкретно по этой доске - ну сними ты север, нех медитировать - увидишь пятаки в ауте..
Тут восстановишь, вот седня снял HM75 после удара и понял - 32 пятака на подъем, не хватит здоровья с шагом 0.35 ближе к ценру..
Созвонился с знакомыми сотовиками - ответ - НАХ.
---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ----------
Sasha777 чет я не понял, есть у вас чем BGA ковырять, или как всегда в Ейске (не хочу обидеть, но пару лет назад не видел у вас ни мастеров , ни соотв. оборудования).
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 01:02
С пятаками там тоже гуд... север я поднимал... клиент говорил что он у него вырубался от перегрева несколько раз... осцилом смогу пробежатся по нему только в понедельник... о результатах буду сообщать.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
Да конечно есть оборудование для BGA - с этим проблем нет... и для ремонта ноутов в целом... но еще и нужна поддержка более продвинутых спецов в консультации...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 01:58
Извините, что задавал тривиальные вопросы по ремонту, не знаю Вашего уровня, сорь.
Вы пробовали вернуть на место родной север? Подвижки по LPC, если ничего - есть ли RST с юга
PS Очень приятно общаться с человеком из портового города, не прогревастом, а реально мыслящим!
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ----------
Сообщение не в тему
OFF Скинь в личку ТЛФ, Супруга с дитятками у вас будет, заеду на пару дней, навещу тебя :-):
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 02:13
Черномор Благодарен за советы. Тоже приятно общатся с человеком который реально пытается помочь. Север вернул назад но ничего не изменилось... в понедельник еще пробегусь по LPC и RST так как ноута под рукой сейчас нет...результаты озвучу в понедельник.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 03:17
Добрался я снова до ноута и еще раз все промерял. На шине LPC полная тишина. И ввел в заблуждение с питанием проца... Питание занижено 0,95 V хотя по спецификации процессора питание его должно быть 1.075V-1.175V, http://ark.intel.com/ru/products/33915 . Пробежался по VID - VID0-0; VID1-0; VID2-1; VID3-1; VID4-0; VID5-1; VID6-0 - что соответствует питаню 0,95 V. Подозреваю на отвал сокета... Хотя на прижим реакции вообще никакой... У кого какие будут еще мнения? И какие факторы еще могут повлиять на то чтобы были не правильно выставлены VIDы? Проц подкидывал на другой ноут - проц рабочий...
---------- Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: ----------
согласно таблице
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 07:46
Обычно 0.95В на этих процессорах признак того что старта нет совсем.
Стартанет - напряжение поднимется.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 09:08
Посмотрите по 5-й странице, Timing Diagram, начиная с CPU1_CPURWRGD и ниже что поднимается, а что - нет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 15:29
Немогу отследить PCICLKs так как осцил не позволяет (С1-49) но питание проверить хватает да и так помелочам... На более современный еще коплю... А остальные сигналы проходят без проблем... И все таки я начинаю больше склонятся к версии дохлого севера.... ноут то со слов клиента перегревался и неоднократно...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 01:44
Кстати юга на этих платах гораздо чаще дохнут чем севера. Он там SB600 если не ошибаюсь. Как по мне, проще пересадить юг по быстрому, чтоб быть уверенным что проблема не в нем.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 02:02
Юг уже ставил с рабочей платы... так что юг я думаю отпадает... остался один север... уже заказал, жду...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Samsung R523 (bremen-dr2-1g) Замена севера
в форуме Samsung
djtorian
15 фев 2017, 01:59
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-880GM-D2H замена севера
в форуме Gigabyte
AgaM
07 июл 2018, 21:09
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens PA2510 (L53RI0) Замена севера, странная неисправность
в форуме Fujitsu-Siemens
muji
03 июл 2015, 12:39
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-1127d (La-4091P) замена севера 216-0674026
roman_br25
10 июл 2015, 14:54
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 6530G (da0zk3mb6e0 rev:e) Замена севера
Djonny
18 авг 2015, 12:02
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Combattsar и гости: 4
