Текущее время: 02 июн 2024, 06:46
 Заголовок сообщения: не включаеться Toshiba Satellite M40X EAL30 LA-2691
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 01:12
Доброе время суток. есть ноут с битым дисплеем Toshiba Satellite M40X (материнка EAL30 LA-2691) дисплей был демонтирован. При при нажатии кнопки вкл загараеться голубой диод и после щелчка гдето в районе разъема питания затем все гаснит. помойлу даже до биоса не успевает дойти. Как его запустить.
 Заголовок сообщения: Re: не включаеться Toshiba Satellite M40X EAL30 LA-2691
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 12:20
Коротышь у тебя в схеме, уберешь коротышь и тогда есть шанс что запустишь!!!!
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 19:11
А есть метода как найти этот коротыш
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 23:10
Ставишь тестер на режим прозвонки, встаешь черным щупом тестера на "массу", а вторым щупом пробегись для начала по всем крупным конденсаторам (они одной ногой сидят на массе). Результаты сюда.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 00:11
пытался прозвонить. такое ощушение что все замкнуто на массу обычный кондер на всех контактах замкнут на массу.может чето не так я сделал. для уточнения масса этоже облуженные отверстия для болтов так?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 18:20
Так, но методика поиска "коротыша" мультимером в режиме прозвонки ИМХО ущербна. Некоторые мультимеры пищат если сопротивление чуть меньше 200 Ом. В тоже время на плате есть цепи, для которых сопротивление в несколько едениц Ом - десятков Ом является нормальным - например цепь питания ядра процессора или ядра северного моста. Поэтому всё что можно с платы снимаем и замеряем омметром сопротивление относительно минуса (общего, массы) на дросселях импульсных источников питания. Результаты измерений выкладываем здесь.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 20:40
как прозванивал????какое сопротивление показывает тестер в момент прозвонки????
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite MX40 (Compal LA - 2691 Rev 1.0) Не включается
в форуме Toshiba
Sandu
11 июн 2016, 10:00
NAYGER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C55-c-172 (BLX DAOBLXMB6G0 Rev G) Toshiba satellite C55-c-172 Нужен дамп
в форуме Toshiba
shelby_31111
31 окт 2017, 12:36
shelby_31111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite l350d-10x (satellite l350d-10x) биос
в форуме Toshiba
DEN654
14 авг 2015, 15:01
DEN654 Перейти к последнему сообщению
cron
