Текущее время: 22 ноя 2024, 05:22
 Заголовок сообщения: Rtx3060ti. Видит 9v в мониторинге.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 08:51
Здравствуйте карта zotac 3060ti. После кривых рук. Поднял. Работает но видит 9v вместо 12 по всем входам. От этого тдп занижен до 60 процентов.
Замена ncp45491 не помогла. Проверил напряжения все как на картинке.
Подскажите от куда отталкивается ncp при замере напряжения. Видимо один резистор просел какой-то раз все 3 входа занижены на 3 вольта одинаково.
Ps. Возможно проблемы и нет, просто должна стоять us5650.
 Заголовок сообщения: Re: Rtx3060ti. Видит 9v в мониторинге.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 09:52
ну так и смотрите схемы и в чем различия
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 10:21
Различия наверно в резистивных делителях по 3,6,11,14 входам.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 10:33
999 писал(а):
Различия наверно
ну наверно, надо сравнивать
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 23:28
была 3060ти после пробития 5в. Замена всех шим по 5в+все дрмосы. Результат= карта работает, частоты бустит, НО 9в вместо 12. Так и не разобрался, менял ncp45491 несколько раз, менял обвязку всю.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 00:48
Я разобрался. В делителях на входах 3.6.11.14 стояло 68к на 12в и 750 ом на gnd. Заменив 750 ом на 1к резисторы. (На некоторых схемах с ncp именно такие номиналы.) все стало нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX3060TI нет 1.8V
SemSever
3189
23 фев 2023, 02:40
DAV0409 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060ti DUAL проблемы с сигналом EN
SemSever
2855
09 авг 2022, 15:29
Normalgleb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel
VaDer78
1520
01 апр 2022, 21:31
VaDer78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищется дамп ASUS ats-rtx3060ti-o8g-gaming
yellowfox
31 мар 2022, 12:18
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна помощь по RTX3060ti при замене памяти
zuganoff
29 янв 2023, 16:45
Сейчас этот форум просматривают: SCIF и гости: 90
