Текущее время: 16 окт 2024, 12:45
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (SY8206BQNC) греется дежурка
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:01
Здравствуйте, подскажите как найти виновника в цепи 3.3в., греется сам преобразователь 3.3в - PU904 (SY8206BQNC) замена не помогла., cнял нагрузку - разорвал PJ303 - рядом на резисторе появилось 3.3в., с другой стороны (нагрузки) 63кОм, как понять что перегружает, может кто сталкивался не комбайн ли., Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (SY8206BQNC) греется дежурка
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:12
А платформа, кто?
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:13
А кто мешает от лбп подать 3 вольта вместо дежурки? Сразу увидишь что умерло
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:19
Costabrava писал(а):
А платформа, кто?
aclu1/aclu2 nm a271
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
точно
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:24
Помимо силовых 3.3V этот шим выдает слаботочные 3.3V LDO, которыми питается мульт. Он же является и частым виновником проблем на этих платах.
Проверьте эту линию, также удостоверьтесь что гнездо именно от вашей модели, а центральный пин не коротит на землю или +, т.к. всё может повториться.
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:25
там же LDO есть (3VLP) - от него и греется, а на нем мульт и проц)
Ну и вообще в голове держать, что дежурка греется обычно по LDO, а силовая линия чаще вырубается при закороченной нагрузке
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:28
..просто как то подумалось, что при таком большом сопротивлении грется ничего небудет)))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
ну да., малый кристал у комбайна греется :(
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:47
Греться может по причине большого тока, вот и смотри по схеме откуда идет, и что должно его ограничивать
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:06
и туда не сложно 3 вольта выдать, правда если сопротивление по ldo мало то круг сужается до комбайна и мульта.
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:23
не сложно, только не все знают о его существовании и ориентируются по дросселям) ТС вот только PJ303 увидел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (NM-A311 rev.1.0) SY8206BQNC
rexar
05 май 2018, 08:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -70 (nm-a271 rev 1.0) Пришел ноутбук греется мульт заменил на новый все равно греется нашел что зам
Dastan369
10 сен 2017, 20:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
10049
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4815
31 авг 2020, 22:23
Сейчас этот форум просматривают: Driu, Google [Bot] и гости: 34
