Текущее время: 16 окт 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: Нужен дамп для пс4 slim SAE-003 (CUH-2108A B01) с прошивкой 11.02
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:11
Всех приветствую, в теме буквально пару дней.Поделитесь пожалуйста рабочим дампом от SAE-003 или подходящих, версии 11.02 для восстановления дампа,считался криво как я понял из изученого материала, проверял через ps4-wee-tools-v0.8.5
Вложение:
/ NOR validator \____________________________________________________
FW version 11.02 / Active slot B
Checking magics
header : OK
MBR1 : OK
MBR2 : OK
Checking partitions
emc_ipl_a : [78bcc7e6fcafd9a5de8c32d5bf802d09] OK FW 10.50 <-> 10.70
emc_ipl_b : [78bcc7e6fcafd9a5de8c32d5bf802d09] OK FW 10.50 <-> 10.70
eap_kbl : [382c0dd756199b6e925707079c174220] Fail FW Fail
wifi : [50b0085e8917ffca236bb449a81fd3eb] OK FW 9.50 <-> 10.70
Entropy statistics
Entropy : 7.53812
0xFF : 11.80%
0x00 : 2.35%
Other : 85.85%
на кнопку включения не реагирует , на кнопку дисковода пищит ,UART не подключал ,дампы считал сохранил , делал все по видео от @MODDEDWARFARE
через teensy 2++ после записи пропатченного дампа флешки и Syscona по методу C не включалась при включении в сеть пищала 3 раза , решил вернуть оригинальный дамп ,после уже на кнопку не реагирует, все манипуляции проводил на плате без болванок и не выпаивая, из того что вычитал по форумам выяснил что из за поврежденного eap_kbl нет реакции на кнопку,
Вложение:
сейчас остается надеяться на сравнения рабочего дампа и моего поврежденного и правки вручную
Вложение:
, если кто то прогонит в валидаторе последней версии с исправлением дампа буду очень благодарен ,
сами дампы -https://disk.yandex.ru/d/cAI9shLVmkSGVA
смотреть вложенные материалы нет доступа ,если кто выручит пришлите на sanek89_89mail.ru
подскажите кто что ,сильно не пинайте делаю первый раз
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп для пс4 slim SAE-003 (CUH-2108A B01) с прошивкой 11.02
СообщениеДобавлено: Сегодня, 01:51
Изначально консоль работала и далее была попытка сделать даунгрейд?
С дампом все ок, просто версия софта старая и не знает о новых прошивках.
Если была рабочая консоль, вернуть обратно дампы spi и сискона до всех манипуляций.
СообщениеДобавлено: Сегодня, 06:21
да все верно ,вот тут и загвоздка че то наделал ,решил вернуть дампы до всех манипуляций сразу ,реакции на кнопку нет ,давай шерстить форумы вот начитался про правку дампа ,хотел подкинуть рабочий дамп т.к. считал свой косячным,пробывать зашивать свежим софтом? на кнопке кстати завышенное напряжение точно не скажу в данный момент чуть позже будет возможность ,что посоветуете? ,консоль работала идеально до этого не разбиралась ,так что думаю что ручки кривые наделали делов с дампами
СообщениеДобавлено: Сегодня, 12:14
Смортреть где-то что-то снесли на плате. Дампы по виду целые.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim CUH-2108A. включается на секунду и выключается.
den978
03 фев 2023, 20:22
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ps4 Slim Sae-003 Нужен совет спеца
Pavel_68
1737
06 май 2021, 22:27
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAE-003 включается и сразу выключается
silverblades
25 июл 2021, 10:24
silverblades Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAE-003 нужен дамп рабочий с ПО 11.50
submitred
23 июл 2024, 20:10
submitred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения
eugkov
28
7350
08 сен 2022, 15:38
doom-ex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: within1915 и гости: 6
