Текущее время: 16 окт 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Ремонт palit gtx 1050ti
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:29
Всем доброго времени суток! диагностирую карту после другого сервиса, там приговорили 2 банки памяти. Память micron d9sxd, сопротивление между vcc и gnd у памяти показывает ~1 Ом на всех 4 банках.
Со снятой памятью на плате по питанию видеопамяти на дросселе порядка 130 Ом, с уставленной - 1 Ом. Делаю замеры на плате, между пятачками памяти gnd и fbvdd (аналогично тому что мерял на самой памяти), показывает 0.2-0.3 Ом.
Опыта в ремонет видеокарт мало, поэтому прошу совета по диагностике - означают ли эти замеры на плате то, что есть кз в самом гпу? На дросселях питания видеочипа порядка 1.5 Ом, но он может быть пробит и со стороны видеопамяти, если правильно понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт palit gtx 1050ti
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:41
прально понимаете...
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:21
Так у вас со снятой памятью 130 ом на дросселе памяти? Сами же пишите.
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:22
Да, со снятой памятью 130 Ом на дросселе. Но на пятачках под видеопамятью все равно сопротивление 1 Ом. Выходит, что даже если поставлю рабочую память с нормальным сопротивлением, на дросселе всё равно окажется 1 Ом?
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:04
памяти gnd и fbvdd
вы случаем пятачки не путаете?
на гпу конденсаторы померяйте вверху над кристалом над надписью,при снятой памяти
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:18
Да если на дросселе памяти 130 ом то все должно быть норм. Видимо не те пятачки смотрите.
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:33
Над кристаллом конденсаторы с нормальным показателем, изначально неправильно замерял =)
Поставил память от другой карты, не подходящую по объему но целую по сопротивлению (11 кОм). На дросселе нормальное сопротивление 120 Ом. Найду память отпишусь по результатам!
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:48
Проще выложить фото карты с обозначением где там вы вообще замеры делаете
И тогда не будет путаницы и не надо вызывать экстрасенсов
СообщениеДобавлено: Сегодня, 10:01
Если поставили на 2гб память то двинте страпы. Будет 1050ти на 2гб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1050Ti Dual OC4096M Помогите определить элементы.
Shustriy
02 май 2019, 15:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 1050Ti Dual (плаваюящая проблема) вырубается при определённых условиях
Виталий_1994
12
4264
28 июн 2020, 19:26
pudup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1050ti Dual опознать элементы.
timoncrew
07 дек 2020, 22:39
timoncrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1050ti StormX, нет питания PCI и VRAM
JooereX
1597
16 ноя 2021, 12:34
JooereX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1050Ti StormX Опознать транзистор
zveros
06 дек 2021, 12:30
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azam0890, sbichik, tda.it.spec, tjtimon и гости: 22
cron
