Текущее время: 01 ноя 2024, 11:17
 Заголовок сообщения: FX705GE ((Fx505gd/mb rev 2.0 ) ) Нужен инженерный дамп биоса
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 19:38
аппарат не включался.
после заливки биоса включается и такая катинка .
 Заголовок сообщения: Re: FX705GE ((Fx505gd/mb rev 2.0 ) ) Нужен инженерный дамп биоса
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 21:50
viewtopic.php?p=763926#p763926
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 21:53
благодарю за ссылку ,подскажите чем дамп инженерного от дампа обыкновенного отличен?*
к сожалению пока нет нужной суммы балов для скачивания !
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 00:26
чистым "МЕ" регионом
https://winraid.level1techs.com/t/guide ... on/31277/1
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 00:39
скажите ,как по вашему опыту исходя их приложенного фото что за режим такой ?
мышь двигается ,кнопки без надписей....?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 09:02
ну это же первое окно bios а не режим
... и да... на наклейке на плате у вас FX705GE... а биос который вы прилепили
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00805EB0 46 58 35 30 35 47 44 00 00 00 00 00 30 34 00 00 FX505GD.....04..
00805EC0 30 31 2F 33 30 2F 32 30 31 39 00 00 00 00 C0 00 01/30/2019....А.
00805ED0 FF FF FF FF 0E 00 00 00 46 58 35 30 35 47 44 00 яяяя....FX505GD.
00805EE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00805EF0 02 00 00 00 46 58 35 30 35 47 44 00 00 00 00 00 ....FX505GD.....
FX705GE - i7 8750H\GTX1050Ti - 17.3
FX505GD - i7 8750H\GTX1050 - 15.6
.. хорошо что он вабще ещё что-то показывает ))))
Последний раз редактировалось REM 16 окт 2024, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 09:15
предполагаете что на внешке через монитор будет иная картинка ?
может фото неудачное ...
прикреплённый биос оживил частично ,родной прикреплю ,с родным старта нет абсолютно.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 27 секунд: ----------
диагональ 17 дюймов .
модель GE ,поиск биоса основывался на названии платы .
ASUS FX505GD REV2.0
E это что означает и подразумевает?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:40
https://ibb.co/W2hbCvZ
.... текстолит не равно биос ))))
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:04
понятно )))
поиск изначально основывался на модели с задней крышки ,кроме этого ресурса нет ссылок,скачать отсюда нет возможности .
далее поиск основывался майн борду
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:14
https://cloud.mail.ru/public/Y27M/Cg9yd8zPZ
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:15
проблема осталась прежней нет запуска ,перед последней загрузкой система ссылалась на проблемы драйвера 1050
есть биос редактор в котором возможно отключить или как то отключить 1050 карту ,страпы или дросселя питания отключить?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:41
viewtopic.php?p=988826#p988826
В сети
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 13:33
при выпаянных трех дросселях по питанию 1050 ноут стартует и загружается.
как работает не изветсно ,диагноз отвал чипа гпу ,паста была жидкая термопрокладка все в белой жиже это не кпт
один из минусов куллера работает на средне повышенных оборотах 5600 ,оба и гпу и спу звк гула
в биосе нет ничего с этим вроде ,как то программно возможно регулировать обороты?.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0 ) Нужен инженерный дамп биоса
VKtehnology
11 фев 2021, 15:15
ncs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GE (FX505GD rev 2.0) Не загружает ОС
Ykv_jrch
2004
28 авг 2020, 05:19
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705GE (Fx505gd/mb rev 2.0) Нужна помощь разобрать биос и собрать обратно
Kotenevanton88
20
3680
02 фев 2021, 10:23
Kotenevanton88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705GE (FX505GD) Не поднимаєтся +5VS
wentel6
1317
02 апр 2022, 17:18
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705GE (FX505GD) Определить миросхему
nikolas-ufa
20 дек 2022, 08:24
nikolas-ufa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexalexa, Djonnnik, Pc_Nix_Info, romenzil, vigor-fm и гости: 19
