Текущее время: 23 окт 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: L340-15IRH (NM-C361) выключается при подключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 13:13
Всем добра!
Ох уж эти мутные леново со своими мультами...
Принесли нотик, включается, работает 5-10 секунд и вырубается. Методом научного тыка стало ясно, выключение происходит после того, как мульт пообщается с акб. Без Акб грузится и проходит все тесты. При подключении на горячую при работающем ноуте, он также отключается через 5-10 секунд. В выключенном состоянии акб заряжается нормально, ток потребления от лбп 1А. Акб проверялась на похожем леново (gaming 3), ноутбук с ней работает адекватно. Пробовал замкнуть перемычкой токовый резистор в цепи зарядки акб, ток заряда возрастал до 2,5А, дефект с выключением оставался. Шился биос с чистым me и мульт. Похожий глюк наблюдался у Леново Легион, когда новые прошитые мульты давали некоректную работу именно с акб, выходом был только заказ мульта с донора. Кто-нибудь сталкивался с таким?
P.s. Дабы развеять сомнения по поводу мыслей о повышенном потреблении, следует упомянуть такое поведение ноутбука: если он отключился при вставленной акб, то он снова будет отключаться, даже если её отключить, пока не передернешь кабель питания.
 Заголовок сообщения: Re: L340-15IRH (NM-C361) выключается при подключенной АКБ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 16:27
Другую бату подкидывали?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 17:17
Была бы стопочка одинаковых ноутбуков...
К этому ноутбуку подкидывал от Gaming 3 - такое же поведение. Есть мысль, что конкретно этот ноут привередлив к АКБ и родная АКБ подглючивает, но слабо верится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб
Роман82
2697
06 янв 2022, 20:33
Роман82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15IRH (NM-C361 REV:1.0) Постоянно моргает индикатором вкл, не заряжает акб.
mishka007-84
13 сен 2023, 12:05
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad L340-15IRH (NM-C361) Не включается с АКБ и смос бат
akmal_rt
04 дек 2023, 23:16
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15irh (nm-c361) Чистка me region
morya4okkk
3639
24 сен 2020, 18:26
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15irh (nm-c361) прошивка it8586e
в форуме Беседка
golinfer
21
7632
24 янв 2021, 23:41
golinfer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, slavak_111 и гости: 17
