Текущее время: 01 ноя 2024, 13:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 08:03
Принесли в ремонт ASUS K750J, при подаче напряжения идет постоянная перезагрузка, почитал странички форумов, пересказывать их не буду, ведет как в них и написано.
Разомкнул перемычку JP8105 дежурка стабилизировалась и не скачет, восстановил перемычку, пошел дальше по потребителям, разомкнул JP2704, дежурка не скачет, отлично. После данной перемычке 3,3 В идет через килоомные резисторы на подтяжку сигналов, их не стал рассматривать, нашел пять нулевых резисторов по бордвью, два сигнала отбросил, так как они получаются одновременно и от +3VA, оставшиеся три стал проверять керамику, на обратной стороне под хабом, нашел под микроскопом пару конденсаторов с пористыми местами пайки, один оказался в КЗ, подтягивает сигнал +VCCRTCEXT на землю. +VCCRTCEXT больше никуда не идет, только через конденсатор на землю. Снял конденсатор, он рабочий, коротит именно этот сигнал.
Кто подскажет, что это за сигнал +VCCRTCEXT? Просто на форумах почитал народ менял хабы по нескольку раз, а результата не получил, темы так открытыми и остались, победили те платы или нет? И может кто посоветует надежных поставщиков , на Али были неудачные покупки, В Партдиректе, NBZIP хабов SR17E нет. Хочеться разобрать, из-за чего данный сигнал вылетел на землю. Кто, что посоветует может еще проверить, прежде чем садить хаб, буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K750J (ASUS X750JB) Не включается, перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 09:02
На +VCC_RTC какое сопротивление? В цепи EC_RST# уровень напряжения не скачет?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 09:51
Все замеры смогу сделать только вечером дома, сразу же и отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 18:51
+VCC_RTC - мегоомы увеличились до бесконечности
EC_RST# - ровные 3.3 В без скочков
СообщениеДобавлено: 24 июл 2024, 20:06
Вы проверяли с разомкнутыми перемычками или соединили обатно их? Про перезагрузку подробней объясните, какие напряжения хотя бы кратковременно успевают появиться, сопротивление всех цепей питания проверили?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 07:18
С разомкнутыми перемычками, если замкнуть, +3VO после дросселя превращается в генератор прямоугольных импульсов, срабатывает защита, 3,3 уходит до нуля и пытается снова стартовать, и так цикл. Остальные напряжения пытаются так же запуститься, но из-за защиты дежурки, так де падают, и пытаются при новом запуске подняться. При разомкнутой перемычке JP2704, происходит нормальный запуск дежурок, ток потребления 0,18, при нажатии на кнопку включения мульт отрабатывает, ток поднимается до 0,28, так как хаб запитан не весь, дальнейшей загрузки нет. Думаю заказывать хаб и менять.
Нашел что за сигнал +VCCRTCEXT в даташите Intel Atom
VCCRTCEXT I Power RTC External capacitor connection, в переводе "Подключение внешнего конденсатора".
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 08:15
Я недавно с подобным столкнулся, циклическая перезагрузка была сразу после старта, напряжения на долю секунды все поднимались, оказался зажатый сигнал vga_therm# с видеочипа влиял на сигнал ec_rst# , но дежурка вроде не рубилась, в вашем случае может и не ресет, а во вторичных цепях питания перегрузка, или к примеру сама дежурка нагрузку не держит и повергуд в низкий уровень засаживает, может и другой шим повергуд к земле прижимает. SUS_PWRGD , DDR_PWRGD , +1.05VS_PWRGD , VRM_PWRGD , ALL_SYSTEM_PWRGD , перемычки SR9200 - SR9203
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 07:33
Пришел хаб, заменил, сопротивление на старом по питанию было 80 Ом, на новом 100 Ом, ушло КЗ по сигналу +VCCRTCEXT, правда по дежурке изменений нет, буду с осциллографом смотреть все сигналы дежурки. Да еще странно ведут токовые показатели, смотрю на ЛБП ток поднимается ступеньками по 0,010 А, и так же понижается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 16:57
С мостом часто мульт уезжает.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 14:37
Мульт тоже заменил, ведет все также, прошивки разные, все напряжения поднимаются и в перезагрузку, так как скачут сигналы ENEBL на дежурке, а за ними и сама дежурка, и PWRGOOD, пойду от сигнала FORCE_OFF#, что ж его вызывает, какая то нагрузка при запуске перегружает, и может дежурка уходит в защиту, пока микросхема дежурки идет, поищем с этой стороны.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 14:41
Уверенность есть что мульт живой и не перемаркировка? Как то три мульта в партсе купил и поставил, с тех пор недоверие к 8528
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 15:02
Мультс донора, ревизии правда разные, но питание на проце кратковременно поднимается, значит мульт хаб дают сигналы на поднятие
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 15:21
Есть возможность на доноре проверить мульт и хаб? Ну и обвес сними весь сетевуху, звук, картридер.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 15:54
Мульт куплен просто с какой то платы, с пометкой проверенный местной фирмой, рабочей платы для проверки нет, снять обвес можно
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 08:06
Вернул родной мульт, поведение тоже самое, ничего не изменилось, похоже замена мульта была лишней, снял сетевуху и аудио, поведение тоже, ток до которого поднимается уменьшился на 20 mA, картридер на отдельной плате был снят изначально, ток уменьшился, значит явно не шим дежурки, попробую на трансляторе еще посмотреть сегодня.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 07:17
Замерил сопротивления на LVDS разъеме, все в норме , еще раз осциллографом промерил напряжения, что поднимаются на дросселях, все напряжения поднимаются до уровня, и падают, следствие скачущей дежурки, смущает только одно на процессоре - 1,8 В (SR15G), думаю что много, решил проверить обвязку ШИМ процессора, 13 нога ISL95812HRZ-T сигнал VSSSENSE - 1,5 Ом на землю, данная нога подвешивается на землю два резистора по 100 Ом (получается - 50 Ом) и конденсатор 0,01 мкф.
Не могу найти схему подключения ISL95812HRZ-T , в даташите ничего нет. Данный сигнал идет на процессор.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2024, 08:12
При таких смущениях, обычно, стоит почитать о предмете смущения, нежели искать черную кошку в темной комнате.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 11:34
Вопрос, а может к перезагрузке приводить отвал видеочипа? При разборке, когда снимал систему охлаждения одно крепление системы охлаждения как говорится осталось на системе охлаждения, оно просто отлетело похоже на плате и перекос мог приводить к перегреву.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 09:34
Вы сначала с дужурными питаниями разберитесь.
Вы считаете такое потребление в ДР нормальным?
При таком потреблении в тепловизор будет видно что греется
Под подозрением транслятор и usb свитчи
СообщениеДобавлено: 29 сен 2024, 10:30
Купил тепловизор, греются только 3 транзистора по питанию процессора Q8000, Q8005, Q8003. Логическим анализатором снял сигналы, чтоб отследить. что приводит к сбросу ENABLE. Снял сигналы на транзисторах на GATE, по нижнему плечу и верхнему. До дросселя и после.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
По сигналам боардвью накидал схему сигнала FORCE_OFF#.
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 44 секунды: ----------
Буду благодарен любым подсказкам
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 13:38
В смысле по питанию процессора? В дежурном режиме смотрите, или ваше высказывание:
не соответствует действительности? О каком питании процессора в ДР может идти речь? Или они у вас греются в ДР?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 14:12
При разомкнутой перемычке JP2704, происходит автостарт, поднимаются дежурки, вычитывается флэшка, а так как Хаб обесточен, дальнейший запуск не идет, замирает ток на 0,18.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 19:53
Так восстановите все разомкнутые перемычки.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 21:16
Dmitriy_chel
Чот я не увидел, подавали 3.3в с лбп в нагрузку? Тепловизором смотрели, осциллографом можно посмотреть какие питания пытаются поднятся
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 07:52
Перемычки восстановлены, осциллографом смотрел, все напряжения поднимаются, но при пропадании Enable пропадают, все отражено сигналами на фото.
Ищу причину снимающую Enable. 3,3 с ЛБП не подавал.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 07:59
FORCE_OFF_PWR через ключик или как там оно сделано, смотреть по борде
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 09:22
Схему с борды, по факту впаяных деталей накидал, фото выше, сигналы фиксировал анализатором, тоже фото выше
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 10:27
Dmitriy_chel
У вас, вроде, cpu_therm# все тушит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k750j (k750j) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
Владимир1802
42
9666
20 мар 2018, 22:01
Владимир1802 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) не включается
братец
13
6856
25 ноя 2016, 09:46
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750J (X750JB REV 2.0) Не включается
renard
2488
16 июл 2018, 14:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB rev:2.0) не включается
Sid
3502
13 июл 2017, 17:57
Sid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750j (x750jb rev2) После чистки не включается
zoomzoom169
22
3885
27 мар 2018, 17:34
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Decolour, Killnoob, mars7.7, vilkov.ivan.86 и гости: 23
