Текущее время: 18 окт 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: MSI 3060 TI ventus 2x OC RU Процессор от 3060 12GB?
СообщениеДобавлено: Вчера, 01:16
Всем привет. Ребят, подскажите, попалась мне карта MSI 3060 TI ventus 2x OC RU
Открываю, а внутри процессор ga104-150-kd-a1. :du_ma_et: На наклейке сзади LHR не указано, перегуглил весь гугл, но так и не пойму, ставились ли эти процы на 3060 TI или этот франкенштейн безнадежен в плане работоспособности? Карта вроде как 20 года выпуска.
upd
Поставил второй картой, определяется, как 3060 с кодом 43)
Страпы стоят на самсунг 16 гб, память распаяна 8 самсунг.
Что скажете, реально ее заставить работать?))
 Заголовок сообщения: Re: MSI 3060 TI ventus 2x OC RU Процессор от 3060 12GB?
СообщениеДобавлено: Вчера, 03:46
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-ga104.g964
NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GA104
GA104-150-KC-A1 12 GB 3584 112 64 1320 MHz 1777 MHz 1875 MHz
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:18
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/msi-rtx-3060-ventus-2x-oc-lhr.b9474, только у вас в gpu походу отключен канал d, LHR в обрезках гпу от 3070 вроде как не сечет в gpu z. майнеры все спорили по этому поводу в свое время,вариант стасить 2 гиговые чипы в каналы А,В,С и пробовать повоевать,думаю страпов на 6 гигов карта не предусматривает ,а так я бы снял память и посмотрел она изо вообще дает первой картой
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:51
Изо без памяти? А что, разве так можно было)) Ок. Нужно попробовать. В схемах, что у меня есть 3060, 3060ti и 3070 страпы указаны одни и те же, 8,8,8 и 16. Т.е получается, из распаянных чипов она не использует один канал, правильно я понимаю? На диске есть биосы с отключенными каналами памяти, учитывая, что карта (теоретически) не лхр и изначально вроде как 3060 ti, а чип от 3060 может попробовать варианты с биосом? Память на ней, кстати, ужарена, видно даже не поднимая чипы, сверху. Пока рассматриваю варианты, с какой вообще стороны к ней подходить, с таким я еще не сталкивался)) Вечерком попробую запустить на материнке амд.
Кстати, на сайте мси GeForce RTX™ 3060 VENTUS 2X 8G OC карта представлена с 8 гб.
СообщениеДобавлено: Вчера, 14:47
в вашем случае я считаю нужно отталкиваться от гпу он у вас от 3060 на 12 гигов с отключеным каналом d.
насчет LHR я вам писал,тут гадалка надвое ,зависит от гпу биоса и дров,ам же важно ее починить.а порядок как бы дествовал я я написал в предыдущем посте
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rtx 3060 2x ventus OC 12gb crash high core clock
huehu3gg
29 окт 2022, 08:01
datacode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 Ti Msi Ventus 2x
hashwood
31 дек 2023, 19:11
FrostDad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac Gaming GeForce 3060 Twin Edge OC 12GB - PEX_WAKE Short to Ground
bobbyD
25 окт 2021, 16:21
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit dual 3060 12GB Помогите с результатами замеров.
Babaiko
16
4144
27 янв 2022, 20:24
Babaiko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MAXSUN RTX 3060 12gb не видит количество памяти
Master279
26 окт 2022, 01:14
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, Pupkin, sashok289, SectoR, Stellar, Vovan1991 и гости: 15
