Текущее время: 21 ноя 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: La-M213p Rev: 1A отгнили компаненты
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:48
Здравствуйте. Прошу помощи. La-M213p Rev: 1A Подскажите пожалуйста кто сможет номиналы двух резисторов. на фото обведены.
 Заголовок сообщения: Re: La-M213p Rev: 1A отгнили компаненты
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 19:59
Всё ещё актуально. Возможно кто нибудь подскажет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 20:58
Есть же схемы с таким же чарджером, например LA-M211P. Вызвонить на какую ногу идут эти резисторы и будет понятен номинал.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 21:54
Именно эти два резистора не идут на шим.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 22:18
обычно тонкеми щупами все можно отзвонить, ну если он не разсыпался, та и найти я думаю не проблема к какой цепи относится, это у вас скан платы? киньте в личку
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 22:36
Можно, поздно узнал об этом к сожалению... Сейчас закину.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 22:44
оказывется он тут уже есть , но почемуто через ощий поиск не находит
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 22:47
Там рядом pqb21 резисторы на неё идут. По схеме la 211 там получается левый 12к правый 10к. Поправьте меня если я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 22:58
какие резисторы и на какие ноги?
---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ----------
нет, оба по 10к а нижний караз 12к ибо идет 4 ногу, а это земля
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
правый нужно отзвонить на 24ногу pub1
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 23:12
Должно быть так, только нижний не отгнил и по номиналу 10к показывает. Возможно погрешность.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Да, вы правы 12к на землю, остальные по 10к
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 23:17
дам обычный делитель, acin должен быть 3,3в тоесть как раз два по десять и поделят с 6в пополам
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 16:37
Спасибо за помощь. Всё правильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chord mojo помогите определить компаненты
в форуме Аудиотехника
romabeg
29 мар 2022, 12:41
romabeg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n550jv (n550jv rev.2.0) залитие,отгнили два резистора
rdima
13 янв 2015, 11:08
rdima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n066sr (DAOU81MB6CO REV: D) Ноутбук залили, отгнили резисторы.
max83461
2490
28 ноя 2015, 18:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554L (X555LD REV. 3.6) залитый, отгнили элементы.
menshik13
11 янв 2017, 19:12
menshik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-2228er (DAOR53MB6E1 REV:E) Залит,окисления -отгнили элементы
nik29-7777
14
1455
14 май 2019, 22:02
nik29-7777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hobik и гости: 4
