Текущее время: 22 ноя 2024, 14:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus X541NC (X541NC rev. 2.1) помогите обключить дискретную графику
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 17:37
Плата временами выдает ошибки по внешней графике. Помогите отключить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541NC (X541NC rev. 2.1) помогите обключить дискретную графику
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 17:43
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=133154&view=next
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 19:57
Дроссели снимал, плата не заводилась.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 17:04
В X541NA прошейте
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 23:04
Рекомендовали шить от x541au. Не стартовала. После 7 прошивок микросхемы биоса 3 вольт (должно быть 1.8), шьется с ошибками. Жду новые микросхемы памяти.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 12:20
Может все-таки не AU, а UA
Вы бы хоть процы сравнили на NC и UA(AU) прежде чем шить :)
Причем тут вообще микросхема биос на 3.3В, если родная должна быть на 1.8В
Отдайте в СЦ, не мучайте ноутбук.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 11:40
Микросхема памяти на 1.8 вольт, но программатор у меня ch341 на 3.3, без переходника на 1.8.
Раза четыре прошилась нормально, потом с ошибками. Жду новые микросхемы памяти.
Вы правы, писал по памяти, конечно x541ua пробовал шить, после прошивки на нее, теперь и с родной прошивкой не стартует,
Отдать в сервис всегда можно, но дорого для такой платы и не интересно. Самому разобраться и сделать лучше.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 12:21
Iv_An
Шили выпаивая или прищепкой? Вместе с новыми флешками, адаптер на 1.8 то купили? Или продолжите в лотерею играть?
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 12:53
Конечно выпаивая. Не настолько глуп )
Купил 5 флешек, Адаптер на 1.8 не купил. Почитал, что у многих с ним не шьется.
Последний раз редактировалось Iv_An 14 окт 2024, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 12:54
Iv_An
На сайте асуса на X541NC есть полный дамп, только 2кб сначала файла отрезать надо. Прошейте, стартанет или нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
и что в вашем понимании означает это_
На кнопку не реагирует или реагирует, но нет инита?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
И продолжите играть в лотерею и угадайку. Ваше дело, помогать тут дальше нечем
У многих с ним не шьется, а без него флешки умирают) Замкнутый круг прям
Жаль что вы не прочитали, что хрень под названием ch341 лучше выбросить, и купить нормальный программатор, которому ненужны адаптеры
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 13:53
Делал такую прошивку. Первый раз шил именно ей. Думал, может глюки во внешней видеокарте уйдут.
Новых микросхем еще нет (5 день в городе сортируются). Попробовал еще раз старую флешку очистить, проверка выдает, что не чистая (
Как придут новые, попробую прошить сначала прошивкой сделанной с сайта X541NC.
Потом, если стартанет, прошить X541NА с убранными дросселями или можно их оставить ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 14:01
Не подскажу, не пробовал так.
viewtopic.php?p=603614#p603614 здесь автор поста просто снял дроссели и на родной прошивке плата завелась без дискретной видяхи. Но корректнее снять enable с шимки, формирующей питание gpu (перевести с лог. 1 на лог. 0) , чем снимать дроссели
Адаптер на 1.8 купите и не ломайте себе голову. Если вы оригинальный дамп считывали без него, есть ненулевая вероятность что он поврежден при считывании, и дальнейшие попытки прошивок без адаптера не приведут к положительному результату, это глупо
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 14:20
То что она запускается и дает изо без дросселя(ей) GPU это хорошо, а вентилятор потом не взвоет? это ж ASUS.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 14:25
Скорее взвоет если гпу снять. Сколько снимал енейблы на асусах плюс\минус тех лет, проблем с кулерами небыло. Только после физического снятия мертвого ГПУ, кулер неадекватно себя вел. Либо мне везло и попадались такие варианты, без проблем с кулером
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 18:34
У меня плата только со снятыми дросселями не запускалась. Поэтому и пробовал перепрошить.
К сожалению, прошил прошивкой x541nс с сайта asus ( с отрезанным началом), плата не заводится. Питания дежурок (3.3 и 5) есть, на кнопке есть (хотя и автостарт должен быть) и есть одно 1v посредине платы., светодиод питания горит. На памяти, процессоре и видео питания нет. Может есть у кого, что должно быть на мультике? Или уже бесполезно дальше ее ковырять? Без биоса питания на памяти и процессоре поднимаются, проц греется.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 18:40
Iv_An
Вы новые флешки покупали, насколько помню. Правильные/совместимые? С адаптером 1,8в шили? :-):
Если нет реакции после каких-то манипуляций, питание на флешку вообще доходит, активность на ней есть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 19:49
Флешки точно такие-же брал. Шил 3 вольтами. ) Верификацию прошло. Родная флешка так раза 4 точно прошивалась.
Питание на ней есть. На первой ноге не успеваю понять появляется ли ноль. И на 5 ноге вроде вроде бы активность есть, но не более 1 сек. вроде одинаковые импульсы. Потом на всеx, кроме 4 и 7 1.8v, на 7 - 0.073v.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 20:05
Iv_An
Ну это же игра в лотерею. Можно позвонить в спортлото и спросить, прочиталась флешка на плате или нет, успех плюс/минус такой же.
А по делу, предположу что мульт подтянул в себя левую прошивку (от совсем левого дампа) либо он сейчас заполнен мусором (если адреса его прошивки не совпали в дампах) и "ушёл в себя". На данном этапе, я бы попробовал затереть мульт, что бы он заново подтянул прошивку, уже корректную (с правильного дампа). Если не выйдет на связь на плате - то вне платы, tetris/spider или другая плата. Ну либо мульт другой ставить.
А вообще..
Iv_An писал(а):
Верификацию прошло
Оно прошло верификацию с неправильным напряжением, как теперь оно себя ведет при нормальном питании 1,8в - никто не знает. Для чего эксперименты, если адаптер стоит копейки и много где продается? Не знаю как ваш ch341, но ezp2010+адаптер 1,8в шил прекрасно флехи на 1,8в
Как бы решать вам, замена платы, или покупка адаптера
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
А там мульт ENE.. не знаю ,подтянул он что-то или нет, таких плат не припомню.. Обычно мне асусы с ITE только заходили
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Глянул по боардвью, доступ к spi мульт имеет, значит мог и подтянуть мусор в себя
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:06
С каждым вашим действием цена ремонта в нормальном сервисе будет только расти, да и без знаний и подходящего оборудования врядли сделаете лучше (по крайней мере пока только тратите деньги впустую и делаете только хуже).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 12:59
Каждый на чем-то учился. И знания только так и получаются.
Мне эту плату не жалко.
Глянул по боардвью,
Я не нашел боардвью, схемы. Поделитесь.
И тоже больше склоняюсь к тому, что мульт считал неправильную прошивку.
Попробую стереть мульт.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 13:03
Есть у меня только X541NA, кинул в личку
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 17:32
Дамп с ene считал.
Вложение:
ene_err.bin.7z
При прошивке пишут, что нужно 42 ногу на землю. Правильно? Подскажите чем мультиконтроллер прошить.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 17:38
Iv_An
Этим (вырезал с дампа с оффсайта для модели X541NC )
Нагуглите утилиту ECfinder, она много чего умеет
Но можно просто затереть его попробовать (прошивку забить FF всю и записать), должен поидее сам подтянуть из основного биос
В том бэкапе что вы выложили, 95% - мусор, вместо данных
---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ----------
На всякий случай, в личку продублировал прошивку
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 22:03
С вашей помощью из прошивки сам вырезал прошивку мультика. Но мой программатор ср341a не хочет прошивать мультик. Только стер. но нулями. Может кроме 42 ноги на землю, перед прошивкой нужно еще 41 на землю? Дальше не успел проверить. продолжу в ПН.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541NC (X541NC rev. 2.1) Помогите опознать элемент.
Roofo
31 окт 2019, 17:57
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion G7-2362er (DA0R33MB6F1 REV:F) Помогите отключить дискретную графику
Ruslan4321
26 июл 2016, 12:46
saler_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541NC (X541NC rev. 2.1) Помогите опознать шим
lobuchenko
4612
29 май 2018, 18:21
lobuchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J)) Отключить дискретную графику. Готовое решение. [Дополнено]
Chazy-Chaz
17 май 2019, 14:33
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR, K42JR (ASUS K52J, K42J) Отключить дискретную графику. Готовое решение.
FatalError
20 фев 2018, 19:02
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der, nechto6662, novel, Pc_Nix_Info, regroom, service_chelny, sgaiduk, Viktor-NN и гости: 144
