den2 писал(а):
Судя по роликам про эти ПРОФы у них имеется функция "горячий старт".....которая первую секунду даёт полную мощу на выход
Сочетание со слабой сетью или плохой контакт в розетке это может убивать этот пфц .
Цитата:
Функция "Горячий старт" может быть регулируемая и фиксированная, в зависимости от конструкции инвертора.
Фиксированная функция может быть включена и отключена, значение увеличения сварочного тока в режиме "включено" предустановлено производителем.
Регулируемая функция позволяет плавно регулировать увеличение тока "Горячий старт" ( к установленному).
https://tdsvarka32.ru/info/articles/inf ... nti-stick/
