Текущее время: 21 ноя 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 (LA-A621p) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 13:54
Здравствуйте форумчане плата LA-A621p нет дежурки кз по 3.3в и 5в нет. На кнопке включения 3.3в есть . Прошу помощи .Мульт KB 9012QF прошил не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621p) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 14:31
тыц
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 20:56
Сигнал EC_ON присутствует ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 22:53
На PU401 Как дела обстоят? На 7,8 выводе питание есть? На 1й ноге энейбл есть?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 23:43
ставлю что процессор всё...приехал.
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 09:41
ec_on при нажатии на кнопку включения появляется 3.3в и сразу же опускается до 0.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
pu401 не греется нет кз на 1 ноге 0в 7 выводе 4.48в 8 вывод 19в
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 18:56
если разомкнуть PJ401, +3VALWP не появится?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (la-a621p) нет дежурки
Ruslan2016
19 июл 2017, 15:16
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer E1-510 (LA-A621P Rev 1.0) нет изображения. пост код 03
Sanches524
6455
01 апр 2017, 10:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acer E1-510 (compal la-a621p z5we3) нет инициализации
romica
25 окт 2017, 19:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P Rev:1.0) Нужен дамп biosа
gaydan
14 сен 2017, 13:49
m007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mfs12345, sibirian669, Zoomer-ok и гости: 63
