Текущее время: 21 ноя 2024, 17:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer extensa 15 N20C5 (LA-K093P Rev 1.0) Не видет SSD
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 19:46
Всем привет
Есть ноут с интересной проблемой не видит SSD и загрузочной USB.
Ноут работает стабильно
Менял Биос не помогло.
В данный момент ищу схему
 Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 15 N20C5 (LA-K093P Rev 1.0) Не видет SSD
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 21:42
LA-K091P есть и схема и борда
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 21:58
родной бекап есть? биос с оф.сайта брали?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 23:05
Да всё есть
У меня 2 типа SSD NVMe 500Gb и V-Nand SSD Sata 860 Evo M.2 256Gb
И не одной не видит
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 23:15
в биосе видит флешку ? ssd ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 08:27
Вообще ничего
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Был один раз подобный Аcer но тот видел флешку но невидел ssd я обновил драйвер при инстоляции и всё пошло
А этот вообще ничего.
---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ----------
Я думаю что проц от удара пятоки сорвала или сам проц отмирает
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 08:43
Ну так если аппарат ударник, то и пробуйте перекатать проц. Можно было и в первом посте этот момент указать, экстрасенсов тут не водится :-):
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 09:06
Так я это предпологаю, потому что если ноут ударник у него сразу отваливается память а насчёт SSD я пока не встречял.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Ноут ударник это я думаю что он ударник
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 09:13
Джамбулец72
Сначала нужно софтово разобраься, а пото лесть в железо, приложмте сюда бекап биоса и серийник
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 09:57
Вот родной Бтос там же толжен быть и серийник
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:02
А с чем я его сравнивать буду? Мне нужно понять что он родной, фото с крышки серийника будет достаточно
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:15
Ой извени туплю
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:44
биос ориг 1,12 версия, вот вам последняя 1,35 перенес серийник, желательно зашить комплектом, но сделать бекап мульта
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:45
Благодарю я попробую
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 17:06
Прошил флешку ноута не включается решил прошить ЕС Мульт а пароль забыл от него,можно сказать потерял.Обратился к продавцу но пока не ответил.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 18:31
Короче не влючается ноут а раньше включался но не видел ссд и флешки.
У кого есть живой биос ?
Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 19:27
можете еще этот попробовать viewtopic.php?f=59&t=6507&p=955475&hilit=%2ALA+K093P%2A#p955475
но думаю дело не в биос, у вас же модель EX215-54 ? значит на оф,сайте в полне рабочий, он вообще реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 11:16
Если вернуть назад родной дамп, станет включатся (вернуть в исходное состояние)? А то может действительно не в дампах дело теперь
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 17:46
а SATA 2,5" HDD/SDD видит?
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 315-34-P108 (NB8609_PCB_MB_V4) Не видет SSD M2
yurabos
13
2150
24 янв 2021, 00:26
within1915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer A315-58-5521 (FH5AT LA-K093P) Нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
haker-77777
30 авг 2022, 14:42
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-58-36F3 (LA-K093P) апгрейд CPU
ADZ
25 окт 2023, 17:21
VadimApelsin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k540ub-dm1504 (Intel) Не видет hdd и ssd
help-mi
22 янв 2021, 13:27
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Новый SSD XrayDisk 240gb не видет bios
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Stas_An
20
2656
19 окт 2023, 05:31
Stas_An Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, Alex.77, ValeDeMare и гости: 63
