Текущее время: 21 ноя 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: rx570 Saphire nitro+ не определяется
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 17:38
Всем всего доброго. Есть две абсолютно одинаковые карты. Нет ни питания видеочипа, ни питания памяти. На ncp81022 нет ни vcc ни enable. На стабе 1117 0.38в, 0.5в, 1.31в соответственно. 1117 менял на заведомо исправную, проблема не ушла.
 Заголовок сообщения: Re: rx570 Saphire nitro+ не определяется
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 19:29
Порядок появления напряжений смотрите для этой серии видеокарт и сопротивления в этих цепях проверьте.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 08:14
сопротивление на ножках этого стаба явно занижено, вот и проседает. ищите замыкание на 5ти вольтовой линии. это может быть замыканием и контактов внутри разъемов видеовыходов. осмотрите внимательно их
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 11:44
Было такое. Керамика мелкая где-то пробита, что не редкость на сапфирах.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 10:23
Проблема решилась. Карта запустилась, но 43 ошибка. Я так понимаю, тут 2варианта? Либо ГПУ либо память?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 14:13
Возможно прошивка под майнинг и драйвер не работает с ней без патча, попробуйте сначала прошить оригинальной прошивкой.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 09:52
Если картинка есть с видеокарты но с 43 ошибкой, то нужно прошить сначала.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 14:24
Скачал тсервер, записывал и так и сяк. Разными версиями genius, но у меня меню основное не открывается. Что я не так делаю, вроде по инструкции все шаги выполнил.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 19:40
Картинку видеокарта не дает? Есть готовые образы под флеху 16гб или 32гб вроде, для проверки rx470- 590 хватит.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 22:56
чипы на них от 570? зашейте заведомо исправный биос для начала
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire pulse RX570 Нет питания PLL (VDDCI)
vikmalakhov
12
2632
21 окт 2021, 13:59
vikmalakhov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire nitro rx 470 4 gb
Martovitskiy_Aleksey
08 авг 2019, 16:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Saphire Nitro R7 370 4G DDR5 (299-1e321-500sa) Нужна Схема
lucky13
25 окт 2016, 15:27
lucky13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire NITRO+ RX-580 8G перегревается мосфет
Mastersm
05 авг 2020, 16:53
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire nitro R9 390 8G DDR5 нет питания графического ядра
Remzona
22 фев 2022, 18:14
darius163 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha и гости: 58
