Текущее время: 21 ноя 2024, 16:56
dobry
Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd) нет 1.05V Добавлено: 18 окт 2024, 13:32 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 61.22
Сообщения: 816 Откуда: Доброградов
samsonov54 писал(а): напрямую с вывода проца через PSL8201 да , над этим мозговал, но ничего не родил. и все-таки, наверное, в этом и заваруха. какое сопротивление на sense должно быть ? у меня 9 ом .
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd) нет 1.05V Добавлено: 18 окт 2024, 13:38 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
dobry писал(а): какое сопротивление на sense должно быть ? у меня 9 ом .
VCCP_SENSE ? Должно быть равно сопротивлению VCCIO (+1.05VS), норма там 9 ом или нет не подскажу, давно такие платформы в руках не держал. На этой плате же +1.05VS идёт и в проц и в хаб, и ещё через транзистор Q7704 на +PEX_VDD Как минимум верните перемычку PJP8201 на место, чтобы проблем с фидбэком небыло. Тут как получается, если разорвана перемычка PJP8201, то питание 1.05vs до проца не доходит, и его вывод VCCP_SENSE притянут к земле через намеренные вами 9 ом. А это садит фидбэк для шим-контроллера на землю, ибо фидбек с кондеров идет через резистор 10 ом PR8227. Поэтому лучше без перемычки этой не включать Работа чипа в течении милисекунд.. Напруга то успевает подняться до 1.05, не услышал? Я бы всё-таки предположил или проблемы по обратной связи - там должно быть ровно столько же, сколько после дросселя, или P_VCCP_V5IN_20 проседает кратковременно и контроллер отключается ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- Нашел у себя снятый с живого донора проц SR0N0 (Intel Core i5-3210M в BGA исполнении), у него по VCCP_SENSE (VCCIO) 61.5 Ом, но он вне платы
_________________ Black.Service г.Новосибирск
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd) нет 1.05V Добавлено: 18 окт 2024, 15:11 |
Ну почти, VCCP_SENSE это обратная связь по напряжению с VCCIO (название питания на самом проце, на плате это +1.05VS), на проце они на одной дороге сидят. Я ориентируюсь по бордвью Без перемычки обратная связь работает некорректно, с перемычкой перегрузка? Можно разрезать PSL8201, тогда обратная связь будет только с выхода питальника через PJ8204->PR8227 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- dobry писал(а): как и на VTT На каком именно VTT ? Сигналов таких в бордвью много ---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ---------- Не услышал ответа, поднимается ли на 10 ноге шимки (P_VCCP_VOUT_10) напряжение синхронно с +1.05VS P_VCCP_VREF_10 не пропадает вместе с отключением контроллера? Питания на контроллер приходят, EN не пропадает, обвязка проверена и все ОК, а контроллер рубится. Либо перегрузка, либо он бракованный, блин. Либо обратная связь некорректно работает, я уже не знаю что ещё может быть
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd) нет 1.05V Добавлено: 18 окт 2024, 15:51 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 641.91
Сообщения: 886 Откуда: Гурзуф
samsonov54 писал(а): 9 Ом маловато Похоже на норму в этом варианте
Последний раз редактировалось Виктор1985 18 окт 2024, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
dobry
Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd) нет 1.05V Добавлено: 18 окт 2024, 15:52 |
samsonov54 писал(а): в агонии втулил 19в напрямую 19 не мог, поскольку запитывается лишь от 5, но суть дела не меняет. Может ,наоборот, крыкнутый хаб увел за собой и tps51317.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd) нет 1.05V Добавлено: 18 окт 2024, 15:58 |
dobry писал(а): напрямую 19 не мог, поскольку запитывается лишь от 5 Точно, видел же и забыл Можно рискнуть, и с лбп 1.05в подать в линию, посмотреть какой ток потребляться будет. Но я бы ещё один контроллер махнул, для верности. Вдруг попался снятый китайцами дохляк Можно даже плату так проверить, запустив её от от бп + лбп 1.05в
dobry
Заголовок сообщения: Re: ux32a (ux32vd) нет 1.05V Добавлено: 18 окт 2024, 16:17 |
samsonov54 писал(а): я бы ещё один так я менял dobry писал(а): Поставил другой шим - та же история. третий ставить,думаю, перебор
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: chdim, CrD, hawkins, jawdead (Севастьянов Павел), knock, kopychev, mediatel73, morhan, ngnmns, prepsildo, sergeytyum и гости: 76 |
