Текущее время: 01 ноя 2024, 13:33
 Заголовок сообщения: MSI Crosshair 15 C12VG-480XRU (MS-15851 rev.1) Нужен дамп Bios
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 21:53
Всем доброго времени суток. Имеется ноутбук MSI Crosshair 15 C12VG-480XRU (i7-12650H комбайн, RTX4070/8GB)
Пришел после другого сц без флешки основного биоса
Может имеется у кого нибудь дамп на данный аппарат?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI Crosshair 15 C12VG-480XRU (MS-15851 rev.1) Нужен дамп Bios
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 22:28
обично на msi на оф.сайте полные
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
проверил он там есть
В сети
СообщениеДобавлено: 03 окт 2024, 22:45
guar33
Хорошо, проверю
Почему то раньше думал что тма только файлы с обновлением, а не полный полноценный дамп
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 01:37
Ноут включился. Инит есть, на капс лок и нумпад реагирует но нет изо ни на матрице ни на HDMI. Матрица рабочая
Нет вообще попыток запуска напряжения VCCGT. Не подскажите куда копать дальше? Схему не просторах интернета не нашел :(
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 09:56
Схема и борда есть в инете и на этом сайте, у меня другой вопрос, допустим, дам схему, какие дальнейшие ваши действия? Вы ремонтом вообще занимаетесь? Просто проц или хаб ушатать там можно нараз
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 12:44
guar33
Честно, такой ноут впервые в руках держу). Но тут он из такой организаци, что либо мне чинить, либо его будут выкидывать. На диагностике был уже как я говорил в другом сервисе. Сказали проц не жилец. По сопротивлениям живой.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 12:46
Схема на почте, что не понятно можете спрашивать
В сети
СообщениеДобавлено: 06 окт 2024, 00:15
guar33
На выводах PWM MP2960R на VCCGT просто всегда стабильный уровень напряжения вместо шим сигнала. Не знаете в какой схеме можно подглядеть назначение выводов?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 02:30
Отстань от VCCGT, его и не должно быть, питание встройки поднимется только под нагрузкой. Смотри в сторону питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 17:09
Нету у меня, я ошибся, прошу админов почистить мои посты
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Crosshair 17 (ms-15851 1.0) определить мосфет
в форуме MSI
invisible86
07 апр 2024, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gf7611uc-480xru (katana gf76) При работе от батареи выключился, по периметру платы потемнения.
в форуме MSI
Alyes
23 ноя 2022, 22:53
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11UC-480XRU (MS-15821) Помогите определить модель кодека
в форуме MSI
nout-remont
1151
16 апр 2024, 13:18
nout-remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF76 Katana 17 B12VFK-271XRU (MS-15851) Не включается после чистки, опознать элементы
в форуме MSI
kurban4eg
10 янв 2024, 04:24
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana B12VFK-463XRU (ms-15851 ver 1.0) Не включается, после грозы, прилетело в HDMI
в форуме MSI
votinovlex
424
15 сен 2024, 22:28
votinovlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Remontpodolsk и гости: 12
