Текущее время: 25 окт 2024, 07:22
Doc
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 июл 2024, 12:19 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,183.14
Сообщения: 2922 Откуда: Togliatti
Вот поэтому я и отношусь негативно ко всяким отзывам блоггеров, ютуберов и пр - потому что хрен пойми, что они делают, а иной раз они и сами не понимают (уж прошу лично на свой счет не брать) Значение имеют испытания производственников, остальное личная вкусовщина, раз уж у нас штучный рэндомный процесс samsonov54 писал(а): Насадка на шприц одна и та же, т.е. количество изначально одинаково Мне как бы очевидно, что через одну и ту же насадку можно выдавить разное количество, ведь я человек, а не автоматический дозатор на производстве; насадка лишь ограничивает диаметр отверстия (пропускной поток), но никак не ограничивает время и силу давления ) Сравнивать испаряемость (включая изменение свойств) нужно не с чем-то, а с условно правильным технологическим процессом. Пайка BGA как известно растянута по времени и в даташитах на профильные флюсы зачастую даже графики рисуют, а если флюс испаряется раньше нужного, значит для BGA его использовать нельзя. И вот я беру плату из мусорки, капаю тот же самый флюс из той же партии (04.2024 дата производства) - специально открыл, и залуживаю под мультом сторону справа, сторону внизу не трогаю. Как видно никакого трэша как на ролике выше нет и это просто паяльником, а не минутЫ на станции при BGA - ничего не мыл конечно. Камер у меня нет, снял как мог, желтизну картинки дает лампа Вложение: nc5070.jpg При этом я не заморачиваюсь с количеством, просто капаю как придется Вложение: 2.jpg И вот выпаял мульт, остатки околонулевые, просто блестящая "пленочка"; видимые темные пятна это плата грязная/залитая чтоли) Вложение: 3.jpg
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 июл 2024, 12:35 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
samsonov54 писал(а): свой тест Эрсы Масло оно разное, где моторное, силиконовое, пищевое. Так и с флюсами, ложи флюса столько чтобы он испарился за один раз!!! Должна быть золотая середина, мало плохо, много плохо. Ручная пайка одно, автомат другое. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Doc писал(а): негативно ко всяким отзывам блоггеров, ютуберов Полностью согласен.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 июл 2024, 12:54 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,303.75
Сообщения: 969 Откуда: Новосибирск
Doc в своем посте я лишь хотел показать что будет с припоем, если не смыть флюс - за примерно 10 дней. Речь не совсем о требуемом количестве шла, да, я его много намазал. Эту цель я и преследовал - сравнить 1 момент между двух флюсов в лоб (ладно 2) - как остатки повлияют на припой (под эрсой он потемнел - окислился?), и что в принципе с остатками будет - это больше для тех товарищей, кто после себя не отмывает вообще ничего, будет полезно. За все время с покупки мной Эрсы, я мало паял, ибо неделю не работал, трагедия в семье. Всего 2 бга перепаял (2 чипа оперативки в ноуте) и немного мелочевки. Сейчас вышел на работу, буду активнее паять - и посмотрю. Все в эрсе хорошо, кроме окисления припоя
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Doc
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 июл 2024, 13:51 |
samsonov54 писал(а): Речь не совсем о требуемом количестве шла Так это отправная точка всего этого странного эксперимента, при "нормальном" количестве и пайке получилось бы мои фото и тогда и видосы снимать было б не о чем и не за чем)) Я даже не уверен, что там у вас вообще на самом деле что-то потемнело ибо вы блестящую карамелизацию FP сравниваете с неиспарившейся мутной чачей, которую вы налили ведром и не стали до конца допаивать, но допустим... Придется дальше объяснять. Хотя вроде в другой теме я уже начинал. На ранних этапах флюс обладает активностью - это надо, чтобы при пайке наоборот убрать всякие оскидные пленки с контактов и тп и обеспечить надежную пайку. Если флюсы для Bga изначально этим свойством не обладают - это плохо. Если они испаряются раньше времени - это тоже плохо. После пайки наоборот все остатки становятся НЕактивными. Это и есть правильный технологический процесс, который нам надо совершить. А у вас в видео просто лужи недопаянного флюса непонятно в каком "химическом состоянии" - поэтому я и говорю, что эксперимент антинаучный, если бы я случайно наткнулся на него, я бы даже сказал, что он намеренно ангажированный вводящий в заблуждение. И если остаются именно "куски" флюса (а не остаточная пленочка после пайки), то его конечно надо удалять и из BGA такое конечно даже не вымыется. И если мастер не удаляет такую недопаянную чачу, то это не флюс такой - это мастер дурень) При нормальном использовании ничего не будет. Он ROL0 No-clean - не потому что блоггеры где-то сказали, а потому что он сертифицирован и имеет соответствующий паспорт, на ряде производств (в том числе и оборонка) его не отмывают вообще ибо там и отмывать толком нечего, просто поверхность поблескивает и все и нет там никаких коррозий и окислений.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 19 июл 2024, 14:15 |
Doc писал(а): И если мастер не удаляет такую недопаянную чачу, то это не флюс такой - это мастер дурень Тут полностью согласен, ибо в таком виде после других сервисов и приходит, редко кто отмывает свои следы жизнедеятельности после "неудач", это как минимум Со своей стороны, прекращаю обсуждение
den2
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 20 окт 2024, 13:01 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 495.13
Сообщения: 3742 Откуда: оттуда)
den2 писал(а): В 2,в 4 ряда, немного не то написал,думал об одном,писал про другое. Имелось ввиду ,что корпус qfn и подобные мелкие и покрупнее,у которых выводы с двух сторон (как у драйверов) или с 4 (как у ШИМок)... как писали двурядные микросхемы ,т.е. именно выводы идут в шахматном порядке в два ряда с 4 сторон ,только снимал,не ставил.Так как ума не приложу как это сделать аккуратно,может только на пасту или трафаретом или ещё как. Всё это делается для того тупо,чтобы не перегревать и не плавить как выше писалось.
