Текущее время: 05 ноя 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: A314-32 (DA0Z8YMB8f0 rev F) Не запускаются 5в.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2024, 20:19
Всем привет. Ноут а312-32 был залит в районе шимки 5в. Выгорела 19в дорожка к шимке, обвязка к шим подгнила.
Проложил новую дорожку к шим, установил новую объвязку шимки. Попутно убрал свичи по линии 5в , ложили на землю. Заменил шим. 5в не поднимаются. Происходит всплеск до 400ма и обратно в 0. Поменял несколько шимок, ситуация не меняется. Вся партия шимок левая?
Шим RT6258CGQUF
Замеры по выходам:
1. BOOT - 4.81
2.3. LX - до 0.4
5. VIN - 19.5
6. EN - 3.26
9. FF - 0
10. VOUT - 0
11. VCC - 4.96
12. LDO5 - 4.98
Питание приходит, EN тоже приходит. Что ей не хватает для работы?
схему и datasheet приложил.
Было бы желание.
 Заголовок сообщения: Re: A314-32 (DA0Z8YMB8f0 rev F) Не запускаются 5в.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 00:22
Пройдись тестером по контактам шим и посмотри сопротивление. Похоже на срабатывание защиты.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 10:23
Badbear
А если отключить нагрузку? Перемычку снять. Ну и сопротивление линии какое?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 12:05
19в на шим идет напрямую или через низкоомный резистор? Какое сопротивление между основной цепью vin и 5 выводом шим? Цепочку rc между 1 и 2 выводом проверили на соответствие номиналов и их соединения? Так же проверьте цепочку в обратной связи на 9 выводе и надежность их соединения, на 10 выводе соединение.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 16:56
По замерам всё нормально
Перерезал перемычку сразу за дросселем. Сопротивление до и после перемычки в кОм.
19в идет напрямую. 5 выход это и есть вход 19в. Проверял все номиналы без шики, номиналы в норме.
Но видать что-то я просматриваю.
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 18:25
10 и 9 пин не в обрыве относительно V5P5A_VOUT? 9 соответственно через делитель прозвонить на обрыв, раз уж залитие было
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 19:27
Спасибо, что повторно дал направление. Увидел PC241 с неконтактом.... Выпаял обвязку 9 вывода, промерил и запаял обратно. 5в появились!
Всем спасибо!
Было бы желание.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 10:06
Ну и славно,чудес не бывает))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A314-22 (DAZ8EMB18A0 Rev: A) Подскажите по резисторам вокруг проца
vernom56
23 мар 2024, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER A314-33 (RAICHU GL18754-1M) Black screen
jentoris
26 июн 2021, 08:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 3 a314-32 (DA0Z8GMB8E0) Нет подсветки матрицы
romanbondarenko
23 июн 2022, 13:25
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 (650854-001 HD6750M/1G) Не запускаются видеоадаптеры.
sid68
12
3641
25 авг 2017, 21:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. блютух уши, не акб, не запускаются, вопрос.
serzmey
24 фев 2019, 20:25
duss1981 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andronpv, Алекс1973 и гости: 39
