Текущее время: 14 ноя 2024, 22:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: (A1312) (IMac 27" ) работает от 5 минут до часа
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 14:23
День добрый , перерыл весь форум. Ткните носом что за проблема. Пришел Imac27 a1312, работает все хорошо но иногда самопроизвольно гаснет матрица сам мак продолжает работать играет музыка или фильм к примеру, видюшка целая ставил прогретую идентичную, проблема не ушла, матрица работает исправно грешил на нее ставил на другой мак все нормально.
сильно не пинайте к макам подступил не давно.
 Заголовок сообщения: Re: (A1312) (IMac 27" ) работает от 5 минут до часа
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 15:07
гаснет матрица
что значит гаснет ? подсветка пропадаеет ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 19:18
да получается умирает подсветка, нашел соседнюю тему но не могу понять что мне нужно сделать с защитой подсветки как ее убрать, сижу копаю дальше и не понимаю, голова уже кипит. Матрицу проверил на таком же маке работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 20:56
точно не отвалены разьемы подсветки в матрице? а то сразу отключить защиту, кинуть перемычки и тд
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 10:46
так в момент, пропажи подсветки смотрите тестером на самой матрице, на контроллере что происходит, есть питание подсветки и сигнал енабле, если ничего не пропадает, возможно светодиод начинает дохнуть, тогда так и будет то 5 мин, то час
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 17:46
Олег матрица на другом маке работает нормально находил в соседних темах что защиту как то отключают
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 11:48
защиту чего ?
говорю же какова причина отключения, питание подсветки пропадает или сигналы включечения ? Сигналы можно и принудительно подать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 20:38
подскажите что незнаю что
напоминает черный gsm форум с солюшеном как пробросить два проводка динамика аля monkey job
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 17:43
Это типовуха. Вскрывай матрицу. Пропаивай разъёмы подсветки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 16:00
to reb00t
Это не та типовуха про которую вы пишите. Вы хотя бы симптомы изучили. При описанной вами типовухе пропадать будет часть подстветки экрана, а не полностью, и появляться при нажатии на нижний левый угол, при этом просадки напряжения BKL_ON не будет.
Столько тем по подсветке и ни у кого нет нормального решения. Почему-то никто не догадался померить ток на сигнале BKL_ON идущего к инвертору, чтобы понять, просаживается напряжение из-за большего потребления инвертором или это с основной платы приходит уже просаженный.
Есть возможность померить?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 01:20
есть возможность ответить))) отключить защиту на подсветке и потом имак еще 2-3 года живет, далее разбор матрицы замена линеек и возврат защиты.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 23:10
Alex_1234
Ну хоть кто-то что-то поясняет. Это точно? Проверено? А что со светодиодами происходит, эмиссия? Вообще странно, у меня вот подсветка не отключается при уровне яркости ниже трех делений и на совсем полной шкале, хотя, по идее, на полной должно тоже выключаться. Хреново, что на микруху даташита нет, а то наверняка можно было бы отключить или загрубить защиту там. Вообще встречал мнение, что железо матраца осыпается и начинает прошивать. Косвенно может подтверждаться тем, что моя матрица после разборки и сборки может работать нормально и день и неделю, потом опять начинается. Видимо поэтому когда перекидывают матрицу на другой, то она работает, просто подольше не гоняют. Я сначала на разъмы грешил, но после пропайки и чистки все подозрения на них отпали. В принципе можно отключить защиту, пусть ресурс подсветка дохаживает. Как же неохота опять матрац потрошить. (((
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 01:39
Yolyipalyi писал(а):
Alex_1234
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
А что со светодиодами происходит, эмиссия? (даже не интересно)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:26
Alex_1234
Не подскажите что ставите взамен сгоревшей подсветки? И, как я понимаю, там надо полностью матрицу разбирать, поднимать все пленки? Я только чистку от пыли делал, но там подсветки не видел.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 19:46
И еще. Так и не понял как отключать защиту инвертора. По информации с форума надо поднять стоки 4-х полевиков. Но почему 4? Там же 6 линеек. И те что указываются автором поста не подключаются к сигналу включения подсветки и на корпус тоже не подключены. Так у каких транзисторов надо поднимать ноги?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 23:37
Alex_1234
ставил те же линейки только новые. цена 50уе штука в китае. разбирается вся до болтика. бутер весь вынимаем без разслоения. и очень важно!!!! термотампаксы незабываем либо новые либо аккуратно старые.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
нарисуйте по факту там на каждую линейку по два полевика. поэтому и 4. нарисуйте кусок схемы и все поймете.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:13
Alex_1234
Дык линеек то 6! Итого 12 должно быть тогда.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:36
идет 2 линии, на каждую линию бывает две ошибки. полевики соединены истоками вместе. на один затвор одно ошибка и на другой другая.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 18:35
Возникла схожая проблема на imac 27 с инвертор 601 модели, сиаричек. В общем изображение скачет как бешеное спустя минуту работы просто отключается включается и так туда сюда и чётко это проявляется при регулировке угла поворота на ножке.
Из, как все ноют, типовых - пропай контактов матрицы, результатов не дал, выпаивание защиты с инвертора , и то не уверен что это она мосыетов q20 q21 q22 тоже не дало результатов. На инвертор стабильные 12.6v с бп прилетают. С бп все хорошо. Куда копать не знаю уже. Непонятно мне, достоверно нигде не написано, какие мосфеты надо снять, чтобы отключить защиту.
Полезная инфа по управляющему модулю матрицы https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 82#p908082
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
в форуме Fujitsu-Siemens
felics666
14 окт 2015, 06:33
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac 27 (a1312) Гаснет подсветка после 5 минут работы
в форуме Apple
Lakoz
06 апр 2019, 10:25
inwerp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
5050
30 авг 2017, 16:04
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка
в форуме Apple
Saip
5169
15 ноя 2017, 22:02
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
7142
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alsis и гости: 4
