Текущее время: 08 ноя 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: B450M Gaming post F3
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 10:00
Приветствую.
Данная мать не заводится с процессорами R3 2200G/3200G встаёт на коде F3 (перед ним F2).Процессоры проверенные,до этого запускал их с А520 от MSI и остальными имеющимися на руках,от 320 до 550 чипсета.
С Атлоном 200GE всё работает.
БИОС шит и последней 67 версией и 66 и 40 .И через Q-Flash и на программаторе.
Память подкидывал разную (не в ней конечно дело)
Расшифровку не нашёл.
Сокет цел,мать осмотрена,сбитышей не увидел.
 Заголовок сообщения: Re: B450M Gaming post F3
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 10:58
F2 - Recovery process started
F3 - Recovery firmware image is found
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 11:00
Светлая память
Светлая память
Поддержка на оф. сайте заявлена или N/A?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2024, 11:27
YunicheK
На англоязычном сайте я нашёл,но не приложу ума,куда это прицепить в моём случае)
БИОСина тут одна,чего восстанавливать то.
Вот думаю,может быть подождать,но сколько....пробовал и ХДМИ и ВГА подключать,ну мало ли по какому выходу кино будет и внешнюю графику.толку нет.
и первый и второй заявлены.
---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ----------
Сейчас вспомнил,такая же точно мать была ,комплект,отдал её.Перед тем как отдать проверял на всех 3 процессорах.БИОС тоже шил последний.И всё работало.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 16:20
Проверить coretype цепи и логику.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 21:21
sensey
Дошли руки до матери...сравнил со второй такой же.
Что с Атлоном 200GE ,что с R3 3200G у рабочей матери и у неисправной висят высокие уровни...на типе 0 - 1.8 В,на типе 1 - 2.8 В
На выходе логики всегда 3.3 В
---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ----------
Читал недавно,что иногда дело бывает в прошивке БИОСа....якобы иногда нужно смотреть при прошивке стоит ли галка или снято с бита отвечающего за режим quad .
Попробую перепрошить БИОС ещё раз,мало ли чего.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 17:30
Может быть обрыв одной из линий с хабом, APU_TXP, APU_TXN, APU_RXP, APU_RXN
Была в ремонте MSI B450A-PRO, был хаб в кз. После замены ожила, но только с Athlon200ge)
Перерыл все Coretype и прочее, всё в норме. Начал прозванивать эти лини хаба, на одной линии был обрыв. Оказалось повреждена одна дорожка у отверстия для клипсы радиатора хаба. Как восстановил дорогу, заработал и Ryzen 3 2200g и Ryzen5 5600g
И на Gigabyte B450 AOURUS ELITE была похожая история, там было повреждено 2 кондёра у пластины крепления сокета
Попробую фото найти
---------- Добавлено спустя 25 минут 16 секунд: ----------
Вот эти конденсаторы проверьте:
Вложение:
и вот эти:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 23:11
rjhaviy
Сейчас вставил китайский сокет тестер.
На исправной горят 8 линий,на неисправной 9.
Вложение:
Вложение:
Нужно будет пересмотреть ещё раз,что и как.
По идее должно идти всего 8 лини.
Интересно,это в каких матерях хаб с процем общается по 16 линиям?Какие процессоры имеется ввиду.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 16:50
А там не диф-пары случаем?
APU_TXP, APU_TXN:
TX POSITIVE TX NEGATIVE
APU_RXP, APU_RXN
RX POSITIVE RX NEGATIVE
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 17:01
Вы про тестер или мать?
если про тестер,то не знаю..
тестер вот такой.
https://aliexpress.ru/item/1005004753963280.html
я даже понять не могу,какой светодиод к чему относится из линий АПУ
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 18:18
Линии связи между процессором и хабом - дифференциальные, всего их 8, но они идут парами, потому и 16 получилось
Я без тестера, на тех конденсаторах измерял падение напряжений, ориентируясь на бордвью.
Так можно вычислить отвал хаба или сокета, если все конденсаторы целые, тестер же просто обрыв покажет
 Заголовок сообщения: Re: B450M Gaming post F3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 19:26
rjhaviy
Спасибо за подсказку.Полез под радиатор и увидел сбитый кондёр.
восстановил,мать ожила.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock B450M-HDV (rev 1.01) post 00h
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Gemini
53
11959
22 мар 2023, 20:10
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Galax AM4 B450m POST F9
blaze156
14 ноя 2024, 05:11
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B450M-Pro Gaming
в форуме Asus
dennisss
14
6976
18 мар 2020, 18:45
dennisss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF B450M-PRO GAMING определить номиналы
в форуме Asus
madiyarmw
22 дек 2022, 15:16
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450M Gaming Plus(MS-7B87) нет некоторых вторичных питаний
в форуме MSI
HeXakep
06 окт 2020, 05:35
HeXakep Перейти к последнему сообщению
