Текущее время: 21 ноя 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 плывёт V на фазах CPU
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 15:35
Всем привет! Подскажите кто в курсе.
Есть плата Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01
Стартует пост коды проходят. В BIOSе все напряжения в норме НО! очень медленно начинает подниматься Напряжение на процессоре.
Поднимается с 1,2v до 1,8v процессор при этом начинает грется сильно. (процессор менял не помогает.БИОС шил не помогает)
В какую сторону смотреть? Шим проца uP1625P или .... обвязку шим просмотрел всё о.к.
Как стабилизировать V на процессоре? Мосфеты на фазах питания процессора не греются.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 плывёт V на фазах CPU
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 01:44
Привет друг, это может быть pwm в качестве некоторого драйвера. посмотри на падение напряжения на каждой катушке без и с процессором. или датчик тока, который неправильно интерпретирует и поэтому он поднимается одинаково.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 11:25
Спасибо. Буду разбираться, Если был бы ШИМ на замену. Но такого нет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 10:00
Stoih Есть его версия-перемарк UT501Р. Видимо, из-за Интел с их NDA. Попадалась мне на MSI. Есть на MSI-B75a g43 и на PH61A-P35(B3) (ms-7732). Вдруг такая доска попадется.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 03:18
Нашел у себя еще одну MSI, H61M-P20 (ms-7788 ver 1.0). Тоже UT501P. Такая и похожие из офисных компов довольно часто попадали в ремонт.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 10:20
заказал UT501P на AliExpress жду. Буду пробовать. А у вас есть даташит на UT501P ?
viewtopic.php?f=224&t=95877 здесь кое что советуют.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 нет питание процессора
в форуме Asus
Fakeoke
14
3045
11 апр 2020, 13:22
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z3620 (H61H-AIO v:1.1) Плывет изображение.
Mihalis
26 окт 2015, 15:21
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hanns-G HB171A Плывёт (тормозит) картинка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Prology
15 фев 2018, 22:18
ulyanoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
в форуме Asus
Artjomkh
12
7908
14 апр 2016, 13:54
DrunyaRuma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
в форуме Asus
Lost code
17
8156
28 янв 2018, 16:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bri-tay, zx2511 и гости: 20
