Текущее время: 01 ноя 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: acer (dazaarmb6eo rev:e) не грузится
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 14:50
всем доброго времени суток ноут не как незагружается во всех режимах (uefi/legasy) не с флешки не с накопителя, но если запустить без них уведомляет что не с чего загрузится.
игрался с настройкой биос проверял юсб порты, буду благодарен любому совету
 Заголовок сообщения: Re: acer (dazaarmb6eo rev:e) не грузится
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 15:12
Попробуйте перепрошить BIOS. Программатором.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 19:47
kob1991 писал(а):
проверял юсб порты
так они работают ?
и после чего перестал грузиться ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 20:38
В последний раз на этой платформе с таким же раскладом оказался дохлый проц, прошить конечно можно, но тут бабка на двое сказала
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 12:17
так они работают ?
да работает, со слов клиента сам по себе
---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ----------
так и подозреваю, думал с самого начала о прошивке но тут система видит накопителей, без них есть уведомления NO BOOTABLE DEVICE проблема не с инициализацией а загрузкой скореей всего хаб.
всем спасибо ноут возвращаю клиенту
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 17:32
очистить в БИОС список загрузки в разделе БУТ.
записать флешку в UEFI, загрузиться с БУТ Меню.
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 09:57
не чего не вышло, сбросил загрузил в uefi все также при legassy черный екран
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не грузится Windows но грузится Ubuntu
в форуме Gigabyte
sszer
4051
11 дек 2016, 21:52
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G-30PD (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) Залит, не грузится.
girsd
04 ноя 2015, 13:46
girsd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer es1-522 (la-d121 rev:1.0) не грузится ос и не грузит с usb
Ali_mm
12 сен 2018, 14:49
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5749 (Quanta ZRL) Не грузится с SATA1
ya-tut
16 июн 2016, 15:11
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552G (quanta zri) не грузится с дисков
AndreyVl96
22 май 2017, 09:39
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: once83, ZhekaSh и гости: 23
