Текущее время: 01 ноя 2024, 13:41
 Заголовок сообщения: asus um425l (nb2553_pcb_mb_v4) выключается через минуту
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 17:47
Всем привет!
1) Ноут включается, картинка есть, но через 1 минуту выключается
2) Потребление 30 Вт
3) После отключения 14 Вт
4) Все напруги поднимаются
5) Проц в меру горячий - 50 град
6) После выключения на двух дросселях питания проца начинает пульсировать напруга 1Вольт и 1,6Вольт
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: asus um425l (nb2553_pcb_mb_v4) выключается через минуту
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 09:49
А во времямя работы посмотреть что твориться? Обратная связь? Проверить танталы?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 10:26
Танталы в норме!
Что вы имеете в виду под обратной связью??? Какие сигналы?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 10:49
Как по вашему шим контроллер отслеживает напряжение на выходе преобразователя? Через FB (feed back) связь. Это сильно упрощённо для простейших шим контроллеров. В современных многофазных контроллерах обратная связь реализована сложнее, но суть от этого не меняется. Как это реализовано у вас не знаю, посмотрите документацию на шим контроллер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UM425L (UX425IA Main Board R2.1) Найти транзистор.
ITSivanovo
1270
24 июн 2022, 14:37
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UM425I (UX425IA (Huaqin NB2553 V4)) Странное поведение при включении
X-Zes
153
28 окт 2024, 00:29
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ah532 (quanta fh6) Выключается ровно через 1 минуту
в форуме Fujitsu-Siemens
reb00t
4484
14 янв 2016, 18:18
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 TPN-F102 (Chicago_cp_hpc mv_mb_v2) выключается через минуту
deamon1605
14 апр 2015, 17:02
deamon1605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCF21Z1R (MBX-243) Выключается через минуту
в форуме Sony
zebu
3284
14 май 2015, 15:57
zebu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, c228, daniilrev, f4n4t1ck, LaM0, texnik, vip-fast, Yandex [BOT] и гости: 44
