Текущее время: 21 ноя 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: Помогите опознать SMD-ху
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 02:29
Вложение:
елементы на плате в крыле(ноге) китайского дрона l600 pro max с алиэкспресс
маркировка
iM1627
FN300
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать SMD-ху
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 22:15
Как вариант это может быть MAX1627
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 20:25
Vokas писал(а):
iM1627
Это сдвоенный MOSFET транзистор, но какой N-channel или P-channel, я не знаю.
Прозвоните и сообщите нам.
Маркировка однозначно iM1627, (есть такие варианты iM1627_FM520, iM1627_FM250, iM1627_FN300).
Скорее всего, этот MOSFET заказной и даташит на него мы не найдем.
Предполагаемые данные:
постоянный ток Id: 5 A
Пиковый ток: 8 A
Диапазон входного напряжения +6 -14 V
Посмотрите этот блок, может что-нибудь полезное найдете.
https://item.szlcsc.com/6551167.html
Part number: C5632106
Model: D-SESC-A2
Как пример, можно посмотреть на транзистор CEM3108.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать банальный SMD
DimonNT
15
5501
01 мар 2016, 15:14
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (.) Помогите опознать smd компонент в SOT-23, чем заменить?
missed
16 фев 2015, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать сбитые SMD компоненты. Плата MSI MS-7597 v2.0 (GF615M-P33 V2)
в форуме MSI
dm2014
09 мар 2015, 20:53
dm2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Archos 6500, помогите опознать SMD-компонет.
26ld
12 ноя 2015, 12:21
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S300C (S300CA Main Board Rev 2.1) Помогите опознать SMD компонент
Regner_A
22 дек 2015, 12:31
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adam7, etalis555 и гости: 16
