Текущее время: 21 ноя 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) возможна ли работа только от БП?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 23:25
Ноутбук Acer Aspire E5-575G N16Q2
материнка ZAA X32 (ZAAA) DAZAAMB16E0 REV: E
Какое-то время Li-Ion батарея AS16A5K (дата выпуска 03.2017) ещё тянула, вроде, и заряд показывала, но явно не соответствующий её износу, всё-таки 7 лет для лития многовато. Но, в последнее время ноут стал спонтанно выключаться, проработав совсем короткое время. И сейчас батарея не идентифицируется, её светодиод в ноуте не светит, без неё он не включается, а работать надо. Да и не нужна мне батарея, пользуюсь ноутбуком только стационарно.
Скажите пожалуйста, можно ли технически обеспечить работу ноутбука только от блока питания при отсутствии аккумулятора? Замкнув в схеме определённые контакты, чтобы разблокировать/обеспечить возможность работы только от БП - например, на землю или плюс питания, или ещё как-то
Мы уходим от прошлых себя...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E5-575G возможна ли работа только от БП?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 23:38
должен включаться.смотрим PQ22?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 00:08
kkv писал(а):
смотрим PQ22
Извините, можно поподробнее?
1) Как его правильно "посмотреть"? Выпаивать не очень хочется...
2) Разъём аккумулятора должен быть подключён к плате?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 00:47
Должен работать без аккумулятора.
Если не работает - нужно ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 01:18
смотрим 19в после pq22 батарею не нужно подключать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV:E) Опознать элемент доп плата DAOZABTB6DO REV:D
dmin3127
29 июн 2020, 15:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) BSOD "Driver_power_state_failure"
Sendman
22 мар 2018, 08:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G-527J (DAZAAMB16E0 REV E) Не поднимается питание процессора
bicmark
12
5419
27 ноя 2019, 20:59
Zet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 Rev E) Нет инициализации (+VCCGT)
bicmark
13
4654
22 июн 2020, 19:35
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE E5-575G-57KJ (DAZAAMB16E0 REV:E) Нужен дамп из рабочего ноута
Акоп
11
2458
17 фев 2020, 14:16
Акоп Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bah_is, Brtth, lerika85 и гости: 55
cron
