Текущее время: 21 ноя 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: iRU Калибр 15Y  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 08:29
Принесли залитый iRU Калибр 15Y, следов залития на плате не видно, дежурка есть, не реагирует на нажатие клавиши включения, тестером проверим клавишу включения не работает, клавиатура редкая подкинуть другую пока нет возможности(
подскажите есть способ запустить ноут без клавиатуры, знаю на асусах можно замкнуть два контакта на разъеме клавиатуры, на iRu такое возможно?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: iRU Калибр 15Y
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 08:39
нет никаких iRU, есть кнопка и материнская плата
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 09:16
wi.nikolaev
Конечно возможно, штатное включение ведь с кнопки на клавиатуре. Только в отличие от асусов и т.д, тут надо удерживать кнопку (замкнуть выводы в коннекторе) на 5 секунд, для старта. На прошлой неделе менял клаву (топкейс в сборе) на таком же аппарате, клиент (посредник) сам заказывал у официалов.
А вот какие выводы замкнуть не подскажу (банально не изучал сей момент), в моем случае кнопка включения в клаве имела замыкание, из-за чего был авто старт, с последующим отключением (если вовремя не вынуть, шлейф клавы :hi_hi_hi: )
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 09:27
Можно же попробовать диодной прозвонкой найти контакт кнопки вкл.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 11:17
Спасибо, получилось!
10 контакт, на плате есть отметка точка
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Биос iRU Калибр 15Y
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Котеус
05 июл 2024, 11:58
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru iru jet 1521 e1 DA5KB12 нет инициализации
в форуме temp
Kardan
05 окт 2016, 03:11
Kardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru x300 (iRU Nano 555 Core i3-2367M) (5000-0002-5104) нужен биос
в форуме Clevo
Volich
30 янв 2018, 12:44
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W255EU (Clevo) Разыскивается ДАМП W255EU
в форуме Clevo
Ikar
08 авг 2019, 13:59
Ikar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU Patriot 403 (C48 MB NPB VER:C) Не включается.
в форуме Clevo
partyzan01
15
8304
21 июл 2016, 05:15
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
