Текущее время: 03 июл 2024, 07:01
vagriets
Заголовок сообщения: Acer Extensa 4620 (нужен совет) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2013, 14:36 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 02:17 Наличности на руках: 6.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 121 Откуда: Днепродзержинск
intel LE826M965 - уважаемые форумчане, нужно уточнить одну деталь, может у кого было, в первый раз такой чип вижу =) востановил дежурку, вчера его включил, он поработал, и выключил на ночь Теперь при включении сначала был белый экран, потом после нескольких попыток включить циклическая перезагрузка и нет инициализации, и так хочется услышать ваше мнение!
vagriets
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4620 (нужен совет) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2013, 12:07 |
nesviazist писал(а): Платформа Biwa, как я понял. Обычный северный мост. Возможно, когда дежурка сгорела 19в пошло по шине 3в, подпалило мост. В итоге на завтра он и не включился. Как последний шанс: Биос сбросьте поробуйте.Или перезалейте новый. Циклорестарт как правило при неисправности севера,тем более у вас белым включался... Согласен с вами и симптомы рестарта, знаю что север, насчет белого экрана была неуверенность. Озвучил цену, если согласятся на ремонт, отпишусь по результатам.
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4620 (нужен совет) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2013, 15:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11036_1340044704.jpeg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
nesviazist писал(а): Платформа Biwa, как я понял. Обычный северный мост. Возможно, когда дежурка сгорела 19в пошло по шине 3в, подпалило мост. В итоге на завтра он и не включился. Как последний шанс: Биос сбросьте поробуйте.Или перезалейте новый. Циклорестарт как правило при неисправности севера,тем более у вас белым включался... Если б 19в. "прошло", то сдох бы юг, сетка и что-то ещё, а не север. Тут скорее всего север, но отвал бга (по углам, наверное).
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4620 (нужен совет) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2013, 17:34 |
sibirian669 писал(а): С рестартом может быть и мульт, тем более при к.з по 3.3 вольтам его уносит вьпервую очередь Ну да, но это в случае, если мульт не на LDO дежурки висит. Но как-то странно, что включалась. Проверить питания, мог "уйти" какой-нибудь резистор, сопротивление у него меняется при этом не всегда сразу. Но это не столь вероятно, как отвал севера, который возможно уже был до попадания к вам. ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) Кстати, не был ли ноут в ремонте до вас? Мог быть с отвалом севера, а ему коротнули дежурку... (Theory of conspiracy)
nesviazist
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4620 (нужен совет) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2013, 02:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20372_1365278786.jpg) |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 19:30 Наличности на руках: 208.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 131 Откуда: Гродно BY
FuncAn писал(а): Но как-то странно, что включалась Если на кнопку включения реагирует адекватно, то с большим (или определённым) процентом уверенности можно сказать, что мульт ещё жив. На colambia (acer ext5220\\5620) замена мульта результата не давала. Кстати, что по замерам напряжений? И какое сопротивление на дросселях выхода питания шима проца?
vagriets
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4620 (нужен совет) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2013, 11:22 |
nesviazist писал(а): FuncAn писал(а): Но как-то странно, что включалась Если на кнопку включения реагирует адекватно, то с большим (или определённым) процентом уверенности можно сказать, что мульт ещё жив. На colambia (acer ext5220\\5620) замена мульта результата не давала. Кстати, что по замерам напряжений? И какое сопротивление на дросселях выхода питания шима проца? Спасибо за идеи, клиент думает стоит ли его оживлять. Если согласится, всем отвечу. ![](/images/modclosed.png)
