Текущее время: 21 ноя 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: Hp Zbook 17 G3 (APW70 LA-C391P) Тормозит клава и тач
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 12:33
Тормозит клавиатура, тачпад двигается рывками и в биосе и в системе.
Внешняя клавиатура и мышь через usb работают норм.
Несколько раз менял мульт (NPCE586HA0MX), отключал тачпад, подкидывал другую клавиатуру, съемную видеокарту - результата нет
Единственный светлый момент был после прошивки биоса, сразу смог зайти нормально в биос, тачпад работал корректно, но до первой перезагрузки...
После перезагрузки все вернулось в зад...
Буду очень благодарен за помощь...
 Заголовок сообщения: Re: Hp Zbook 17 G3 (APW70 LA-C391P) Тормозит клава и тач
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 13:00
От батареи также? Другую зарядку пробовали? В USB/Картридере/Аудиоразъемах пины не скрещены? Клава не залита?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 13:07
Акб к сожалению нет, но попробую найти, З.У да, оригинальное и ЛБП, Клава менялась, Разьемы все в норме...
Пробовать снимать периферию?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 14:22
у меня так же было с ЗУ откуда то из китая
я им питал пальяник 19V и ноутбук
скотина (паяльник) бился током и жег 50/50 мосфеты при пайке
разобрал и выпаял один Y конденсатор между первичкой и вторичкой, бить током перестал, зато на ноутбуке при подключенном ЗУ начало жестко колбасить тачпад
нашел информацию что этот конденсатор там не просто так и нужен чтобы убирать ВЧ помехи, но к сожалению вполне спокойно пропускал сетевые 50 Гц (потому паяльник и бился током). Поправьте если нужно.
запаял обратно — тачпад снова стал адекватным
еще был случай с компьютерным блоком питания, я че то там шаманил/игрался и оказалось что земля (корпус) и минус (черные провода) разьединены, а потому невозможно было пользоваться клавиатурой (очень сильная задержка и/или произвольные нажатия, в т.ч в биосе)
вернул перемычку/конденсатор (не помню уже) на место и всё сново заработало в штатном режиме
в общем на вашем месте я бы грешил на источник питания, видимо периферия (особенно ноутбучные тачпады) не очень дружат с импульсными блоками питания
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 15:51
пробовали.... нет результата
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 19:09
Внимание к шине i2c
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2024, 18:33
проверьте датчики температуры, так же матрицу попробуйте другую
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 14:34
240W СЗУ?
осциллографом на 3,3 i2c встать можете?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ZBOOK 17 G3 (APW70 LA-C391P Rev 1C) не работает
salim.thebadboy
1669
20 фев 2021, 21:29
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zbook 17 G3 (la-c391P) need dump bios
Vusal
14 май 2019, 19:27
Vusal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15871
22 мар 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4540s (Rocky_Intel 48.4SI01.011 11243-1) Глючит тачпад и клава. Тормозит.
BMSmile
15 авг 2015, 17:56
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x501a (x401a rev 2) не работает клава,тач
smail
2834
11 июн 2015, 12:01
smail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksros, burda11b, pimenove, Rimas, xfavorit и гости: 44
