Текущее время: 30 ноя 2026, 17:27
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: asus k3500 x7400 rev2_2 опрделение БП
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 11:43
нужно распаять "хвост" для ЛБП. центральный пин давит на контакт в разъеме и замыкает P_A/D_IN_DETECT на корпус. при подключении: например от хп питание на батарее не поднимается. с родным, заряд появляется. честно пока не понял как он определяется. есть у кого инфа по этим асусам? резистор на центральном пине не рассматривал по причине его использования как толкателя.
 Заголовок сообщения: Re: asus k3500 x7400 rev2_2 опрделение БП
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 18:05
на алике готовые переходники были и ближе вроде находил
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 00:32
да есть и шнурок с разъемом двух проводной разной мощности и переходник асус дел хп. приедет посмотрю будет заряд через переходник или нет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 15:03
нет в разъеме резистора. определяется на материнке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k3500 (x7400 main board r2.2) помогите опознать элемент , маркировка есть
burda11b
15 авг 2022, 20:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS k3500 (x7400) Отключение памяти
alex_007
17 фев 2024, 05:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus vivobook pro15 oled k3500 (ASUS X7400PC REV 2.2) Неверная температура CPU
fr53
2981
20 июл 2024, 12:51
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k3500p (x7400 main board r2.2) не вкючается
burda11b
4049
16 авг 2022, 15:48
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro (x7400) Не работает подсветка клавиатуры
alex_007
19 фев 2024, 10:04
