Текущее время: 21 ноя 2024, 19:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: SCX-4200 бледная печать
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 17:06
добрый день, купил в авито счастье под название МФУ samsung scx-4200 . Печатал в основном нормально, но бывало не захватывал бумагу или если брал то по две.
Купил ролик захвата и заменил, на лотке почистил резиночку и собрал обратно МФУ и теперь при печати начал бледно печатать. Посмотрел видео в рутубе что нужно на втушку на тефлоновом вале намотать многожильного провода, но к сожалению не помогло. Подскажите какие причины могут быть ?
 Заголовок сообщения: Re: SCX-4200 бледная печать
СообщениеДобавлено: 23 окт 2024, 19:04
Кто такая втушка и где она на тефлоновом валу?
Что говорит стоп-тест?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 06:48
Извиняюсь хотел написать втулка, я проведу стоп тест и отпишусь и приложу фото
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 17:59
При стоп-тесте проверь остается ли на фотовале тонер после переноса, если остается меняй токопроводящий подшипник вала переноса (в самом аппарате под фотовалом, вместо него можно путем нехитрых манипуляций подпилить от НРшных картриджей токопроводящий подшипник коротрона заряда).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 23:38
Если учесть, что коротрон это обязательно проволока, то "подшипник коротрона" звучит круто )))
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 11:21
Mishel01 если вы не видели НРшных картриджей лучше молчите, будет впечатление, что вы их хотя бы держали в руках.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 11:26
Коллеги приболел и пока нет возможности проверить по вашим советам, беру тайм аут, как смогу отпишусь по результатам проверки.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 12:04
При нормальной замене ролика захвата на SCX-4200 приходится снимать все нижнее корыто с платой электроники. Не исключено что при установке корыта на место контакты идущие от корпуса к плате электроники были загнуты либо забыли вкрутить шуруп (шурупы) который прижимает корыто и саму плату электроники к корпусу в районе тех самых контактов.
В районе тех контактов чаще всего просыпается тонер и если от него не очистить плату электроники и сами контакты то тоже могут возникнуть проблемы.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 01:00
Не переживайте за меня. Я заправлял НРшные картриджи в те времена, когда вас еще даже в проекте не было.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 09:49
Mishel01 я конечно рад, что вы начинали с заточки карандашей. Но я понимаю, что на форуме общаются не академики, а обычные люди, поэтому пользуюсь общепринятыми названиями, наберите в поисковике "коротрон заряда hp" увидите. Раз уж на то пошло, исключите из своего словарного запаса слово шестерня, и впредь пишите зубчатое колесо.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 11:44
Мне пофигу, сколько полугоамотных пишут с ошибками, я не уситель правописания. Но если вы называете шестерню колесом, излагая саою проблему, вы сознательно обманываете читающих.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 17:30
Проверь пластмассовый прижим картриджа над тем местом, где подматывал проволоку! Пружинит или болтается?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 22:12
Еще один советчик родился. Попробуйте снимите пружину с правой направляющей и запустите печать. Только уши заткнуть не забудьте)))
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 16:04
Лево с право не путаете? Прижим над приводной шестерней - треск и прыжки картриджа. Этот прижим - чудеса при печати всякие или "нет картриджа"
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 16:39
Нет, не путаю.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 11:05
Всем спасибо за подсказки видимо плохо прижал нижнее корыто с платой электроники, МФУ теперь отлично печатает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 3205 бледная печать
SenMo
25
12595
05 апр 2018, 13:26
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung m2020 бледная печать
SenMo
11 ноя 2019, 15:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP1010 бледная печать из-за БП
Даврон
07 сен 2021, 15:21
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ML1660 бледная печать.
STROYO
03 фев 2022, 13:35
STROYO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung-3305 бледная печать (цветная)
GoldSkif
13
338
19 ноя 2024, 09:18
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
