Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) нет инициализации
Добавлено: 02 авг 2023, 16:59
Зарегистрирован: 26 май 2014, 12:53 Наличности на руках: 48.72 Сообщения: 275 Откуда: белгород
Всем Доброго время суток. На борту проц SLGFG (Intel Core 2 Duo P8700) и mcp79mxt-b3. Пришёл данный macbook залитый. сильно пострадали чарджер и мульт и оперативная память) Материнку полностью отмыл в ультразвуке. Чарджер пропаял, мульт снят под ним в принципе было всё норм, его отреболил и запаял обратно. у клиента он один раз после залития дал ИЗО)
запускаю плату от ЛБП потребление 1,1А. Далее ноутбук включаю замыканием контактов с клавиатуры, подымаются все питания на дросселях, со страницы 3 схемы проверено почти всё, на посткарте пробегают следующие посты d5 d7 и потом 08, на этом остановка. 08 пост что без памяти что с памятью. По слотам памяти контакт есть полностью тоже проверил. На дросселях проца 16 ом сопротивление на MCP 5 ом я так понимаю по видео. Ещё кулер крутит на максимальные обороты, флешку шил другим биосом ситуация не изменилась. На флешке пробегают секундные считывания биоса и всё.
ВОпрос следующий кто сталкивался с данным постом 08 на котором стопорится мат плата??? MCP всё таки под замену или проц??
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) нет инициализации
Сейчас этот форум просматривают: Kuzya005 и гости: 20
