Текущее время: 01 ноя 2024, 21:27
 Заголовок сообщения: Asus F513EA (X513EA R4.3) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 19:06
Добрый день.
Помогите победить асус
Ноут не включается. Нет реакции на кнопку включения. Нет никакой индикации.
+3VA/+5VA, питание на мульт, LID_SW# - все поднимаются 3.3В
На флеш биос питание есть. Есть короткое обращение к биос (Биос менял несколько вариантов, везде примерно одинаково)
Кварц генерит
Мульт поменял на заведомо рабочий (специально проверял несколько штук на другой платформе)
Автостарта нет, мульт сам не прошивается. При прошивке программатором шьется и читается без проблем.
Power Sequence от другой модели с таким же мультом IT5125VG-128.
Нет сигнала PM_PWRBTN#, до него всё ок.
Идей не осталось
Пните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: Asus F513EA (X513EA R4.3) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 19:26
мне кажется периферийное устройство в КЗ, снимите их (сетку, звук, картридер....)
В сети
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 19:40
Так а на PM_PWRBTN# 3V вообще не появляется?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 19:41
Снял всю перефирию, не помогло. На кз всю плату прозвонил сразу
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Не появляется. 0
Делал подтяжку через 10к к +3VS - поднялось до 3.3В
Но импульс на PM_PWRBTN# не появляется при нажатии кнопки включения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 17:35
есть хоть какое-то сопротивление в обоих сторонах? может в сторону хаба обрыв (в хабе)? Не видит линию нет напряжения.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 18:38
А до кнопки все сигналы есть? Я так понял, схема от g532
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 12:10
На PM_PWRBTN# сопротивление 1.2Мом
По идее мульт должен выдавать этот сигнал на хаб
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Power Sequence схема от GA401IH
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X513EA-BQ1608T (X513EA rev 5.3) BIOS Dump
Valdemarius
29 авг 2024, 16:30
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23606
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vivobook 15 (X513EA r5.3) залит нет инициализации
Fatalkiborg
02 апр 2023, 06:43
tolyan_takto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS Asus vivobook x513EA (X513EPN - с QR кода) ME Analizer - 15.0.1.1345_CON_LP_C
в форуме Поиск BIOS
userGTX
18 май 2023, 20:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X513EP (X513EA) Отключение встроенной ОЗУ
77romantik77
22 май 2023, 17:08
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kasianus, veter_ok, vitdit и гости: 35
