Текущее время: 29 окт 2024, 11:31
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 22 окт 2024, 14:59 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,317.88
Сообщения: 983 Откуда: Новосибирск
mastermakcСообщение не в тему Не заметил сразу
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 22 окт 2024, 18:01 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
mastermakc писал(а): сделайте пару фото - "Как подключить LITE к JIG" Да уже и ролик на ютубе давно висит, телега вся забита ответами на такие вопросы ... даже тут есть ответ. Тут чем больше информации, тем меньше ей уделяют внимания. Поэтому, раз уж и так всегда спрашивают, хотя ответы уже есть, то смысл в инструкции ) Вы же не смотрели сперва информацию на сайте, а сразу спросили за перемычки ) Не в укор, не в обиду ... просто факты ))
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Владимир1974
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 23 окт 2024, 12:10 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 10:03 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 28 Откуда: Н.Тагил
samsonov54 писал(а): А по ссылочке, что я скинул, ответ автора вас не устроил Странный там ответ. В программе версии 2 не сложно добавить проверку строки FLASH=160 и потом прочитать или записать нужный объём.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 23 окт 2024, 18:56 |
Владимир1974 писал(а): В программе версии 2 не сложно добавить проверку строки FLASH=160 Поддержка (и доработка) второй версии прекращена больше двух лет назад.
Zay71
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 24 окт 2024, 11:14 |
Зарегистрирован: 04 фев 2017, 17:32 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 124 Откуда: Tula
DIGMA Плата EM_CM218_78B_V3.0
EM_CM218_78B_V3.0 KB_pins=28 RIGHT DOWN 1MM PD0=3 PD1=7 PD2=8 PD3=11 PD4=13 PD5=14 PD6=15 PD7=16 BUSY=18 STB=1 AFD=2 INIT=4 SLIN=5 KSI4=6 KSI5=9
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 24 окт 2024, 11:24 |
Zay71 писал(а): EM_CM218_78B_V3.0 EC какой там стоит?
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 24 окт 2024, 14:53 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
Vertyanov_SS писал(а): Поддержка (и доработка) второй версии прекращена больше двух лет назад. Для пользователей с Украины западло получилось... Третью версию то хрен купишь... Сам с этим столкнулся и тоже с FLASH=160
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 24 окт 2024, 18:42 |
Notserp писал(а): западло получилось... А купили в каком году? А 7 (семь лет) назад начали продавать 3ку. То есть, я правильно понимаю, что нужно поддерживать 2ку/3ку и даже 1ку до скончания века? Вы серьезно? Я могу понять, если он был куплен как на всякий случай, и даже может и не пригодился, но ... как угодить всем в их желаниях?
alex71
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 24 окт 2024, 22:05 |
Сообщения: 29 Откуда: Novosibirsk
Notserp писал(а): Третью версию то хрен купишь... Третью версию и в России только с рук, давно уже не выпускается. Так что нет разницы здесь никакой ... вторичный рынок. Саксессор в телеграме есть продавцы и на Украину поставят. Цена да ... будет ощутимо дороже, но и со svod все также.
alex71
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 25 окт 2024, 12:28 |
ktmmotocross писал(а): Guys how to flash KB9022q on Acer VN7-792G Newgate_SLS GDDR3 with vertyanov when KB connector is upsidedown, so my 1pin goes to 28pin on board ? There is even only GDDR5 profile for this board
can i solder oposite connector to flash and than original to work?
It doesnt matter at all, upsidedown or strightforward. Just correctly select nuber of pin on cable and type A/B cable. The program will show you the picture how to connect cable on mainboard. Thats all, just follow the picture.
smomlik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 26 окт 2024, 15:42 |
Сообщения: 0 Откуда: Севастополь
Не могу прошить новый мульт Vertyanov JIG FW_v51 Soft version --> 8.16.8773.48523 Mode selected --> ENE (KB90XX) JIG pcb version --> 3.2/3.3/3.4 [AH07535O][414830373533354F] [W88428] [573838343238FF0B1F0E] EC RD|WR counters: ITE:31|23 ENE:24|34 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ##
User select MB: LA-H329P KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 CHIP=KB9052Q (NeoRUS45) Found parameters: FLASH= not found Set by default 128KB KB_pins=32 Pins_step 1MM First pin on the LEFT Contact position DOWN KSO3=15 KSI4=28 KSI5=27 KSI6=30 KSI7=31 smallest pin->15 largest pin ->31 Added choices for USER_FFC: 18,20,22,24,25,26,28,30,32,Soldering User selected FFC 32 pin User selected FFC_type A - one side Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [1] is chosen ********************************************** Pin original location: KSO3=15 KSI4=28 KSI5=27 KSI6=30 KSI7=31 Pin calculated location: KSO3=15 KSI4=28 KSI5=27 KSI6=30 KSI7=31 ********************************************** Connect FFC cable on JIG from first pin Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing.
EC CHIPID = KB9050 EC Hardware version = 0xB0h EC Firmware version = 0x00h EC EDI version = 0x0Bh Communication with ENE installed. Save the file: D:\!!!Ремонт\Ноутбуки\HP\HP 250 G8\ENE_.bin 26.10.2024 14:15:14 Read from ENE ... complete. 26.10.2024 14:15:23 26.10.2024 14:15:29 Vertyanov JIG FW_v51 [AH07535O][414830373533354F] [W88428] [573838343238FF0B1F0E] EC RD|WR counters: ITE:31|23 ENE:25|34 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ## EC CHIPID = KB9050 EC Hardware version = 0xB0h EC Firmware version = 0x00h EC EDI version = 0x0Bh Communication with ENE installed. EC CHIPID = KB9050 EC Hardware version = 0xB0h EC Firmware version = 0x00h EC EDI version = 0x0Bh Communication with ENE installed. Write from file: D:\!!!Ремонт\Ноутбуки\HP\HP 250 G8\ENE_Temp.bin 26.10.2024 14:15:53 Write to ENE ... complete. Verifying ... !!! Data is written incorrectly !!! 26.10.2024 14:23:28
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 26 окт 2024, 16:21 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 220.22
Сообщения: 1722 Откуда: Екатеринбург
smomlikА это что? bait писал(а): Write to ENE ... complete. Verifying ... !!! Data is written incorrectly !!!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: 26 окт 2024, 20:15 |
smomlik писал(а): !!! Data is written incorrectly !!! читали? viewtopic.php?p=930656#p930656
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: Вчера, 16:23 |
Владимир1974 писал(а): Странный там ответ. В программе версии 2 не сложно добавить проверку строки FLASH=160 и потом прочитать или записать нужный объём. Старый добрый CH341 влет с первой попытки зашил. Как временное решение проблемы очень даже. Это по поводу KB9542Q
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)  Добавлено: Вчера, 20:17 |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 16:24 Наличности на руках: 69.58
Сообщения: 225 Откуда: Lebanon
the pinout of NPCE48ALA1BX = NPCE38APB1BX HP X360 Wistron SLINKY 203032 -2 KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM FLASH=256 JENK=7 TCK=11 TMS=13 TDI=18 TDO=10 CHIP=NPCE38APB1BX RIESLING ADL UMA MB 213144-1KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM FLASH=256 JENK=7 TCK=11 TMS=13 TDI=18 TDO=10 CHIP=NPCE48ALA1BX
