Текущее время: 25 ноя 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: MODS 455.127 на RTX3090 работает, на RTX3070 ошибка 464
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 08:20
Добрый день, коллеги
Версия mods 455.127, образ записывал ультраисой.
Проверял Palit RTX3070 Ti - отлично сработала
Проверял MSI RTX3090 - отлично сработала
Проверяю Palit RTX3070 - запускается, выдает красное FAIL, а затем в цикле в бесконечность выводит строку ERROR: bp @ <fileid:0x00006c>:464.
В итоге вместо сотни килобайт лог весит сотню метрабайт.
Перевел CSM в Legacy - то же самое.
Платформа стенда свежая: Ryzen 7600, 32 GB DDR5, мамка с расширенным полнофункциональным BIOS - Asus Pro A620M-C-CSM.
начало лога
MODS arguments :
MODS start: Tue Oct 29 11:50:48 2024
Command Line : gputest.js -no_gold -test 275
CPU
Arch : x86_64
Name : AMD Ryzen 5 7600 6-Core Processor
Cores : 12
Version
MODS : 455.127
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : 3033
SBIOS Date : 09/02/2024
HostName : tinylinux
Available RAM : 31012/31376 MB (Free/Size)
Sys-uuid :
HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2488
PDI : 0xf411a58a0ac9685f
Raw ECID : 0x004062c00000005d950d65c4
Raw ECID (GHS) : 0x4705d950d640000000b030080
ECID : SAMSUNG-SNPKDP-11_x6_y2
Device Id : GA104
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xf5000000
FB Base : 0xfa00000000
IRQ : 255
ERROR: bp @ <fileid:0x000363>:2053
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
каГ быДь ?
 Заголовок сообщения: Re: MODS 455.127 на RTX3090 работает, на RTX3070 ошибка 464
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 09:17
https://telegra.ph/MATSMODS-instrukciya ... a443886831
Попробуйте другой тест запустить по примеру.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 09:32
Мне кажется данный вопрос не стоит отдельной темы. Просто попробуйте версию посвежее.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 12:38
Да, перебирал 455.107, 455.127, 455.137, те же грабли.
Скачал наиболее свежее, что нашел, 455.219, и MODS/MATS заработал без ошибок.
Более свежих пока не нашел.
Логи уж сам гляну, не суть топика.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 13:23
520 есть
https://www.vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124090
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 15:31
520 для 4000 линейки.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 02:04
455 без проблем кушает 3000
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 12:17
Да, кушает без проблем, если, как мы выяснили выше, версия совпадает. Пока перебирал версии 455 - набрал штук 10, теперь ни одна RTX3000 не вызывает больше проблем.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2025, 09:01
поделитесь 455.219
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 12:16
Такая же беда , не могу протестить на двух ноутбуках RTX3000 серию ,тоже ошибка 464, поделитесь версией 455.219
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 17:37
shadowww82
V-Rogach
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 23:00
you need to select uefı for that test. legacy doesnt work for some cards.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 3510 (ADP80 LA-C841P) Выключается: Ambient thermistor out of range -127° - 127°
в форуме Dell
sevastd
24 авг 2023, 21:41
sevastd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS 455.127 со встройкой
Dark_Angel79
16 апр 2025, 17:34
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 455 G2 (455 G2) FLASH DUMP NEED
basic
3725
02 янв 2018, 19:39
basic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan
16 мар 2023, 13:36
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quadro RTX 5000 / MODS 455
Japanese
12 фев 2022, 07:24
Japanese Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: killertv, Melgazia, SergeyVasilyev и гости: 61
