Текущее время: 21 ноя 2024, 15:20
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP pa-3401-2ha нет запуска . Добавлено: 16 мар 2024, 21:50 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
jonpim писал(а): состояние как новый . да это само важное. jonpim писал(а): Напряжения на сетевом конденсаторе и выходе поднимается кратковременно и все падает . чёт не понял. на сетевом конденсаторе сколько и что значит падает и до скольки ? jonpim писал(а): LTA1806B выложить замеры по ножкам. и какая минус. jonpim писал(а): Все конденсаторы проверены . ESR метром ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HP pa-3401-2ha 400 W нет запуска . Добавлено: 16 мар 2024, 21:55 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1441 Откуда: Vladivostok
Serguz05 писал(а): что значит падает и до скольки ? 370 в . Serguz05 писал(а): выложить замеры по ножкам. К сожалению без отпайки субмодуля это сделать нельзя . А он на двухрядном многоконтактном угловом переходе . Да что это даст без даташита ? Если есть инфа об этом контроллере - выкладывай . Serguz05 писал(а): ESR метром ? Конечно . Я же писал - блок вероятно очень мало работал . Даже пыли на куллере нет .
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP pa-3401-2ha 400 W нет запуска . Добавлено: 16 мар 2024, 22:26 |
jonpim писал(а): Да что это даст без даташита ? а как по другому ? иметь представление. например при включении сколько её питание и не падает ли ниже порога...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HP pa-3401-2ha 400 W нет запуска . Добавлено: 16 мар 2024, 23:51 |
Serguz05 писал(а): и не падает ли ниже порога... напряжение питания контроллера немного прыгает 14,00 - 14,3 в . От обмотки самопитания со средней земляной точкой идут два диода затем конденсатор 220мкф 50 ( на нем 16-17,5 в , скачет сильнее ) в далее на субмодуль . На субмодуле с внешней стороны стоит параметрический стаб на n-p-n + стабилитрон , далее конденсатор 150 мкф и на чип . Может что-то на субмодуле с заводским браком . Будем посмотреть далее ) Без инфы я даже не знаю этого порога .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HP pa-3401-2ha 400 W нет запуска . Добавлено: 18 мар 2024, 13:45 |
RsM писал(а): то блок по типу как из фирменного компа типа HP / Lenovo. Да , такой . По аналогии с некоторыми яблочными бп , только контроллер pfc и llc в одном чипе . После замеров цепей питания горячей части и комплементарных транзисторов раскачки PFC блок выдал 12, 4 в на выходе . Прогрел феном обратную сторону контроллера LTA1806B и заменил конденсатор 220мкф 50 в , параллельно ему на ноги припаял керамику 4,7мкф . Нагрузку держит и запускается стабильно . При нагрузке куллер подсвистывает немного .
ManyakQ3
Заголовок сообщения: Re: HP pa-3401-2ha 400 W нет запуска . Добавлено: 29 окт 2024, 07:44 |
Сообщения: 2 Откуда: Хабаровск
Бодрый день! Прошу прощения, что не по теме пишу, может быть надо отдельной темой этот вопрос завести, но на руках фирменный ПК HP с таким-же блоком питания, как у Вас в теме. Пытаюсь туда внедрить обычный ATX, оставив только 12В фишки и взяв с основной фишки ATX серый, зелёный и чёрный провода, но ПК не запускается. Соответственно есть вопросы: Может в оригинальном блоке, какая-то из 4 пиновых фишек - дежурка 12В? Если да, то какая 12VMain или 12VCPU? Серый провод в оригинальном блоке, это точно Power Good, или какой нибудь PowerID? Может получится вспомнить, что выдавал оригинальный блок питания?
RsM
Заголовок сообщения: Re: HP pa-3401-2ha 400 W нет запуска . Добавлено: 29 окт 2024, 17:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
ManyakQ3 писал(а): Может в оригинальном блоке, какая-то из 4 пиновых фишек - дежурка 12В? А там и нет 5В дежурки...
jonpim
Заголовок сообщения: Re: HP pa-3401-2ha 400 W нет запуска . Добавлено: 29 окт 2024, 17:27 |
ManyakQ3 писал(а): и взяв с основной фишки ATX серый, зелёный и чёрный провода Цвета не соответствуют по функциям блокам ATX . Это же проприетарный бп HP .
