Текущее время: 02 ноя 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: 15S-FQ2064UR (0P5H Rev F) Не включается.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 18:07
Доброго дня. При подключении ЗУ, загорается диод зарядки белым. Нет дежурки. При подулючении ЗУ 3в поднимается и сразу падает 0. Вместо 5в, 2.5 в. Шимка 5в греется. Если снять катушку 5в, то шимка не греется. И появляется 5в не со стороны шимки, тут вообще не понял. Со стороны шимки 0в. Если снять катушку 3в, то со стороны шимки 17 в, тут я тоже не понял. Подскажите что тут у меня происходит. Пользуюсь бордом от E ревизии
 Заголовок сообщения: Re: 15S-FQ2064UR (0P5H Rev F) Не включается.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 01:03
Тебе бы для начала изучить принцип работы стандартного понижающего преобразователя, прежде чем в ремонт лезть. Снимая катушку ты разрываешь цепь и нарушаешь его работу.
Это магия :-)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 13:02
Катушка стоит на выходе же Что я там рву, когда ее снимаю?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 17:28
Вам правильно посоветовали , начните сначала с теории .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 20:18
Душу мастерам, которые это читают :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-fq2064ur (da0p5hmb8f0 rev:f) не видит сеть wi-fi
uxmaxi
2288
20 сен 2022, 01:54
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15s-fq2029ur (quanta 0p5h rev:F) Не включается
братец
2610
28 окт 2024, 15:44
братец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-fq2121ur (Quanta 0P5H) Не включается.
Iv_An
19 ноя 2024, 22:18
GDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-fq2070ur (quanta 0p5h ) rev.H
в форуме HP
Bratoka
02 сен 2026, 15:52
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15s-FQ2000nj (MODEL:0p5h) Опознать чип
romica
08 ноя 2022, 14:41
romica Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 214
