Текущее время: 21 ноя 2024, 16:06
 Заголовок сообщения: DNS (X300d) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 18:36
Здравствуйте, ноутбук dns x300d gydns03
НА мат плате TOP V1.01 5000-003-4901
Наклейка на плате 03-6106-12110342 1401
HUB: SLJ8Е
MCU: IT8518E GXS
LAN: RTL8111E
AUDIO: ALC269
U20: 25Q80A EC_BIOS
U21 25Q32B MAIN_BIOS
Проблема в том что все напряжения поднимаются, но изображения нет, не на матрице не на HDMI.
Пробовал шить флешки разными дампами с инета, сейчас прошивки с этой темы viewtopic.php?f=252&t=65920
L9= 1v
L4= 5v
L3= 3.3v
L6= 1.5v
L5= 1.06v
L21= 1.06v
L2= 1.10v
L1= 1.10v
L28= 0.78v
При включении несколько секунд вращается вентилятор и останавливается и больше не вращается, хотя проц нагревается что палец не терпит, так же греется ХАБ. 19V на разъеме матрици отсутствуют.
Обе флешки bios запитаны 3, 8 нога 3.3v. На флешке u20 на 1, 5,6 ноге идет обмен, на флешке u21 на 5,6 ноге пусто, только в момент включения кратковремено проскакивает 3.3v. Генерация на кварцах есть. Подскажите в какую сторону смотреть, в сторону биоса или железа?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (X300d) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 21:54
Посмотрел родной дамп биоса и там присутствует эта строка, в биосах с инета оканчивается на 01 или на 02. возможно это говорит о неподходящей версии биоса?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 22:13
.01-02 версия биоса. на разборе материнки продаются 2.5 рубля. если не знаете что с ней делать купите.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS X300D (x300d_main_pcb) damp bios
в форуме DNS
dima9605
29 июн 2017, 00:45
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам корпус DNS X300D
rks
15 мар 2017, 07:00
rks Перейти к последнему сообщению
rks
18 дек 2018, 21:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS X300D (unknown) не работает звук и глючит тачпад
в форуме DNS
esl500
29 май 2018, 13:27
esl500 Перейти к последнему сообщению
в форуме DNS
k6demos
24 янв 2019, 16:23
k6demos Перейти к последнему сообщению
